Jak rozłączyć linke predkosciomierza w mx3
PostNapisane: 20 lis 2006, 15:57
przez Gość
Czy ktos wie jak sie rozłącza linke predkosciomierza ,składa sie ona z dwuch linek krutszej(wychodzacej z skrzyni biegów) i dłuzszej (wychodzacej z zegarów),połaczone są ze soba w takim czarnym elemecie w kształcie wałka,Jak to rozebrac???
jak ktos to wymieniał i wie jak sie to rozbiera to prosze o pomoc.Z góry dziekuje ;)
Edit mod:
przy okazji poprawiłem temat hyhy. Winetu, może być :P ??
PostNapisane: 20 lis 2006, 16:58
przez Waluś
mam problem natury technicznej w MX3
skoro tak, to przenoszę do działu technicznego :P
PostNapisane: 24 lis 2006, 11:33
przez Manieko i Kasor1
witam rozbierałem to wiele razy i jest to bajka w żadnej książce tego nie piszą. ów element który opisujesz ten łączący dwie części linki to jest szybkozłącze musisz wsadzić ręke od góry najlepiej wyjąć akumulator dla większej wygody i od dołu jakby wcisnąć dwoma palcami przycisk w środku tego elementu i zaczep puści przy ponownym zamontowniu wystarczy tylko je doćisnąć i samo zaskoczy
