Problem/pytanie – reflektory i oświetlenie w środku
PostNapisane: 22 wrz 2006, 13:16
przez RobsonXY
Z ciekawości zacząłem przeglądać żony samochodzik (bo ta maździa jest w jej władaniu) i mam kilka pytań.
1. Przy wymianie żaróweczek zauważyłem, że żarówki świteł pozycyjnych wpięte są w dziwny drucik i wsadzone do reflektora, dyndając się na wspomnianum druciku. Czy to norma? Jak jest w waszych samochodzikach?
2. Oświtlenie środka samochodu i stacyjki nie działa. Przeczyściłem czujniki otwartych drzwi, ale bez rezultatu. Czy mam ktoś pomysł co to może być i jak to naprawić. Na forum znalazłem info o przeczyszczeniu czujników, ale to niestety nie wiele dało.
PostNapisane: 22 wrz 2006, 14:46
przez Winetou
popraw temat...
PostNapisane: 22 wrz 2006, 15:08
przez RobsonXY
gdyby nie o taką zmianę chodziło – poproszę o konkretniejsze sugestie ....
PostNapisane: 14 lip 2008, 14:26
przez urbanmaster
witam!
odświeżam temat, gdyż moja Madzia nie podświetla stacyjki i nie włącza się podświetlenie po otwarciu drzwi. SPRAWDZIŁEM czy to nie przypadkiem wyłączniki przy drzwiach ale niestety nie. znalazłem schemat elektryczny tej części elektryki i zauważyłem że wyłączniki w drzwiach bezpośrednio idą do CPU (komputera). nie chce grzebać przy komputerze za mocno ale prosiłbym o jakąś poradę w tej kwestii, to mój pierwszy post na forum więc wybaczcie jakieś niedociągnięcia z mojej strony. :)
mam Mazdę MX-3 z 93 roku 1,6 16V, niedługo wrzucę zdjęcia itp. Pozdrawiam wszystkich użytkowników.
PostNapisane: 14 lip 2008, 19:31
przez jacks
Ja mam pytanie. Widziałem ostatnio Mazdę MX-3, w wersji z USA i zauważyłem różnicę w stosunku do mojej Mazdy. Chodzi o to, że w tylnych lampach, na światłach pozycyjnych, świecą się 4 żarówki w obu lampach (2 w lewej i 2 w prawej lampie), natomiast w mojej Madzie świecą się tylko dwie żarówki (1 w lewej i 1 w prawej lampie). Czy tak ma wersja europejska ? Można to jakoś przerobić aby świeciły jeszcze dodatkowe dwie żarówki ??
PostNapisane: 14 lip 2008, 19:34
przez urbanmaster
no chyba da sie przerobić, wystarczy pociągnąć po 1 kabelku z każdej lampy do sąsiedniej żarówki, a w lampach założyć żarówki dwuwłóknowe, prosta sprawa...
PostNapisane: 14 lip 2008, 21:05
przez Pikvl
Witam:) Sam Posiadam MX-3 Kanadyjkę i świateł pozycyjnych niema wcale bo zaświecają sie po spuszczeniu ręcznego i żarówki przód mam HB1 a co do podświetlania to miałem zabawę bo z jednej strony oderwał sie drut a z drugiej była słaba masa na karoserii czyszczenie samych styków też nic nie dawało teraz świeca;p
Pozdro:)
PostNapisane: 23 sty 2009, 00:17
przez neonowiec18
Mam pytanie: jak dostac sie do lampek ktore oswietlaja przyciski do regulacji nawiewu i klimy ? te np "nawiew na nogi, na szybe, AC" itp. jak sie tam dostac zeby wymienic te zaroweczke
PostNapisane: 23 sty 2009, 06:27
przez urbanmaster
zdejmij tę półprzezroczysty plastik i bedziesz widział żaróweczke, następnie pęseta w dłoń i pół godziny zabawy. powodzenia!
PostNapisane: 23 sty 2009, 08:34
przez Lukano
RobsonXY napisał(a):że żarówki świteł pozycyjnych wpięte są w dziwny drucik i wsadzone do reflektora, dyndając się na wspomnianum druciku. Czy to norma? Jak jest w waszych samochodzikach?
Norma w wersji na Stany.
jacks napisał(a):Ja mam pytanie. Widziałem ostatnio Mazdę MX-3, w wersji z USA i zauważyłem różnicę w stosunku do mojej Mazdy. Chodzi o to, że w tylnych lampach, na światłach pozycyjnych, świecą się 4 żarówki w obu lampach
też norma. Można przerobić. Jacol chyba tak zrobił.
PostNapisane: 4 mar 2009, 03:39
przez Suloo
co do nieswiecacych swiatel wie ktos moze dlaczego po wlaczeniu dlugich swieca mi tylko postojowki?? hahaha na mryga dzialaja a normalnie to ciemnosc widze
PostNapisane: 4 mar 2009, 08:45
przez Lukano
Przeczyścić, a pewnie wymienić wajchę :P do świateł.i będzie git.
