Zwarcie instalacji wentylatora klimatyzacji
PostNapisane: 23 cze 2006, 18:46
przez lukster
Chcąc napełnić klimatyzację dowiedziałem się, że mam spalony bezpiecznik wentylatora, nowy pali się natychmiast po włączeniu AC. Jeśli wcisnę AC silnik wchodzi na wyższe obroty i uruchamia się jeden z wentylatorów sprężarka niestety nie.
Czy dobrze kombinuję, że przez zwarcie nie startuje wentylator i komputer otrzymuje sygnał o błędzie i nie startuje sprężarki ?
Sprawdzałem co nastapi po odpięciu kostki od wentylatora, sądząc, że zwarcie jest w samym wiatraku, niestety obajw ten sam, wlaczam ac i odrazu bezpiecznik siada. Gdzie szukać zwarcia, może to jakiś typowy przypadek? Jak przebiega obwód zasilający ten wentylator? Każda wskazówka będzie pomocna. Dodam że jest to wiatrak od strony pasażera
PostNapisane: 22 cze 2008, 17:53
przez robertg76
Witam .
Mam identyczny przypadek w mojej mazdzie 626GE czy juz rozwiązałes ten problem jesli tak to napisz jaka była przyczyna palenia bezpiecznika .
PostNapisane: 22 cze 2008, 20:56
przez lukster
Stare dzieje, ale naprawiło się samo jak włożyłem klze z inną sprężarką ;) Chyba zwarcie było w samej sprężarce
