Chcąc napełnić klimatyzację dowiedziałem się, że mam spalony bezpiecznik wentylatora, nowy pali się natychmiast po włączeniu AC. Jeśli wcisnę AC silnik wchodzi na wyższe obroty i uruchamia się jeden z wentylatorów sprężarka niestety nie.
Czy dobrze kombinuję, że przez zwarcie nie startuje wentylator i komputer otrzymuje sygnał o błędzie i nie startuje sprężarki ?
Sprawdzałem co nastapi po odpięciu kostki od wentylatora, sądząc, że zwarcie jest w samym wiatraku, niestety obajw ten sam, wlaczam ac i odrazu bezpiecznik siada. Gdzie szukać zwarcia, może to jakiś typowy przypadek? Jak przebiega obwód zasilający ten wentylator? Każda wskazówka będzie pomocna. Dodam że jest to wiatrak od strony pasażera
Zwarcie instalacji wentylatora klimatyzacji
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Stare dzieje, ale naprawiło się samo jak włożyłem klze z inną sprężarką
Chyba zwarcie było w samej sprężarce
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
