Problem z centralnym zamkiem
Postprzez emgie » 26 kwi 2006, 17:17
Witam! MAM PROBLEM! Mam MX-3 Z 1992 mam centralke z pilotem i problem jest taki, że nie moge zamknąć jej z pilota. Pilot działa na 100% bo są na nim jeszcze przyciski do klapy i ją moge otwierać z pilota. Centralka działa bo kluczykiem moge, zamykają się oboje dzwi.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Gdzie wogóle moge szukać problemu? Czekam na pomoc.
POZDRAWIAM
Teraz poprawiłem twoją pisownie...następny post wyląduje w koszu ;) Jak nie wiesz o co chodzi przeczytaj REGULAMIN.
.:: POWER OF JAPAN::.
Od: 26 kwi 2006, 16:57
Auto: Mazda MX-3 , rok 1992,
Postprzez Xionc » 26 kwi 2006, 21:29
Pewnie uszkodzony siłownik w drzwiach parażera... Jak przypuszczam miales fabryczny centralny "z kluczyka" i ktos domontował 1 siłownik w drzwii kierowcy (ktorego pewnie nie było, jak to w Mazdach) i centralkę + w secie dodatkowym siłownik tylnej klapy. Takze, rozbierz boczek, zobacz czy do siłownika dochodzi +/– 12V (na kablach niebieskim i zielonym)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez emgie » 28 kwi 2006, 08:06
czyli muwiz zeby rozebrac boczek i sprawdzic połaczenie kabli do silownika? zrobie to, a wiesz moze gdzie znajdowac sie moze centralka od zamka? moze tez z nia cos byc nie tak prawda ?
[/code]
Postprzez Fiveopac » 28 kwi 2006, 08:26
Ja mialem podobny problem. Centralny dzialal z kluczyka. Zamykajac z pilota zacinal sie lub wogule nie reagowal. Okazalo sie ze +12 nie bylo halo. Poprowadzilem kabel bezposrednio z aku i jak reka odjal.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Papajo » 28 kwi 2006, 16:07
Mam podobny problem u siebie – nie działa mi siłownik w 1 drzwiach. Problem lezy w samym silowniku ktory nawet rozebrałem – jest tam sprezynka ktora spadła z takiej plastikowej prowadnicy i ni cholery nie da sie tego poprawic. Trzeba wymienic cały silownik – jest to taka metalowa puszeczka
emgie napisał(a):czyli muwiz zeby rozebrac boczek i sprawdzic połaczenie kabli do silownika?
silownik musisz wymienic bo IMO to jest problem "mechaniki" a nie elektryki. Uwazaj jak bedziesz demontował metalowe "cięgna" od silownika do zamka....
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez Xionc » 28 kwi 2006, 17:57
Kupcie sobie po siłowniki za 10zł i po problemie. Prawie pasuje do orgi blachy, trzeba jedną dziurkę wywiercić: 5 minut roboty.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
