Nie działa licznik- potrzebny schemat.
Postprzez Gość » 3 kwi 2006, 21:20
<killer> witam wszystkich mianowicie mam maly problem z moim maleństwem czyli mazda mx-3 1.8 v6 jast to rocznik 96 i potrzebuje schematu jak podlaczyc predkosciomierz . od poczatku mi nie chodzil. elektryk stwierdzil ze to wina licznika kupilem drugi sprawny od jezdzacej mx3 i nici po zamontowaniu okazalo sie ze nadal nie dziala reszta wskaznikow ok w tej chwili stoi na warsztacie u elektryka ale stwierdzil ze bylo tam kiedys cos kombinowane i potrzebuje schemat poniewaz to co mogl to sprawdzil.od licznika do komputera niby jest ok ale niewie jak sie wpiac w odwrotna strone.dodam jeszcze ze ponoc czujnik w skrzyni jest ok.jesli ktos to przeczyta to prosze o pomoc dzieki wszystkim
jakby co to podaje meila : djbasse.sb@wp.pl
jeszcze raz dzieki :D
Gość
Postprzez Gość » 4 kwi 2006, 08:12
czekam :|
Gość
Postprzez Gość » 27 maja 2006, 23:05
<jupi> szkoda ze nikt nie chce pomoc moj nr 602 432 215 czekam przeciez za darmo nic nie chce najlepiej z okolic poznania <głaszcze>
Gość
Postprzez Lcfr » 30 maja 2006, 18:27
Tak tylko zasugeruje... Bo moze nie mam racji...Ale sprawdzic nie zaszkodzi...
W wiekszosci japonców z predkosciomierzem elektr. do skrzyni jest wpięta kosstka elektryczna -podłaczenie czujnika który zczytuje impulsy z wałka...
jak sie rozłączy/zasaniedzieje/itd to przestaje dzialac pedkosciomierz...
Sprawdz-moze cos podobnego przytrafiło sie Tobie skoro samo uszkodzenie budzików juz wyeliminowałeś...I dlaczego "czujnik ponoc jest sprawny"?
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 30 maja 2006, 17:59
Auto: D15B7
Postprzez toady » 30 maja 2006, 21:00
djbasse.sb napisał(a):twierdzil ze bylo tam kiedys cos kombinowane i potrzebuje schemat poniewaz to co mogl to sprawdzil
Dupa nie elektryk (prawdziwy elektryk wszystkie schematy rysuje sam) :)
djbasse.sb napisał(a):od licznika do komputera niby jest ok ale niewie jak sie wpiac w odwrotna strone
Nie rozumiem...
Wpiac w odwrotna strone? Tzn. ze jak od licznika do kompa ok. to moze byc ze od kompa do licznika nie?
djbasse.sb napisał(a):ponoc czujnik w skrzyni jest ok
Ponoć...
Licznik i komputer to elektronika – a w elektronice sie w ogole rzadko cos psuje samo z siebie. Bardziej prawdopodobne sa polamane przewody, uszkodzony czujnik, padniety wskaznik (choc akurat w tym przypadku to mozna juz wykluczyc). Jesli Twoj elektryk jest PEWNY ze czujnik dziala to zostaly tylko przewody. No, chyba, ze przy komputrze ktos grzebal i np. probowal zmniejszac przebieg i cos uszkodzil.
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 14:53
Auto: 323F BJ DITD '02
