pasy bezpieczeństwa wersia USA
Napisane:
21 lut 2006, 11:13
przez carloos
witam, mam problem z pasami, mazda mx3 ver amerykańska. mam takie pasy, jak w stanach, czyli szyna po całej długości drzwi i przy otwieraniu drzwi cały pas zjeżdża w stronę kierownicy, a przy zamknięciu spowrotem do słubka bocznego. niestety (tak już kupiłem) jest nie tak jak trzeba. obie szyny z prawej i lewej strony są w jakiś sposób zablokowane i muszę się mocno przekręcać żeby zapiąć pas. może ktoś ma takie pasy i wie jak je naprawić? ewentualnie co może je blokować? proszę o pomoc, pozdr.
Napisane:
21 lut 2006, 14:21
przez szwed
Mam wlasnie takie pasy i poszukuje jednej z linek a co do twojego problemu to moze poprzedni wlascicel je odlaczyl?musisz rozebrac [jaka?] kanape i na boczkach za plastikami sa silniczki i moze one wlasnie sa odlaczone?W tej mazdzie plastiki sa jakos tak ponakladane na siebie ze zeby sciagnac jeden to trzeba wszystkie na okolo rozebrac
Napisane:
21 lut 2006, 16:34
przez Waluś
szwed napisał(a):musisz rozebrac [jaka?] kanape i na boczkach za plastikami sa silniczki i moze one wlasnie sa odlaczone?
Być koże
druga sprawa to włącznik startowy. Jest w zamku drzwi. Równiez trzeba sprawdzić. Pozatym jakbyły długo nieużywane trzeba wymontować całą prowadnicę i przesmarowaćprowadnicę i linki. Potem sprwadźwyłączniki kracowe poobu stronach prowadnic.
Pod prawym lub lewym fotelem powinien być komputer od pasów. Też polecam tam najpierw sprawdzić czy nie jest wyciągnięta wtyczka.To jeszcze zanim zacznieszpruć tapicerkę
