pasy bezpieczeństwa wersia USA
witam, mam problem z pasami, mazda mx3 ver amerykańska. mam takie pasy, jak w stanach, czyli szyna po całej długości drzwi i przy otwieraniu drzwi cały pas zjeżdża w stronę kierownicy, a przy zamknięciu spowrotem do słubka bocznego. niestety (tak już kupiłem) jest nie tak jak trzeba. obie szyny z prawej i lewej strony są w jakiś sposób zablokowane i muszę się mocno przekręcać żeby zapiąć pas. może ktoś ma takie pasy i wie jak je naprawić? ewentualnie co może je blokować? proszę o pomoc, pozdr.
- Od: 29 maja 2005, 19:05
- Auto: mx- 3 1,6 16v '93 wersja usa
Mam wlasnie takie pasy i poszukuje jednej z linek a co do twojego problemu to moze poprzedni wlascicel je odlaczyl?musisz rozebrac [jaka?] kanape i na boczkach za plastikami sa silniczki i moze one wlasnie sa odlaczone?W tej mazdzie plastiki sa jakos tak ponakladane na siebie ze zeby sciagnac jeden to trzeba wszystkie na okolo rozebrac
...::Pal gume nie dusze::..
- Od: 28 lis 2005, 00:43
- Auto: MX-3 1.6 16V SOHC wer.USA
szwed napisał(a):musisz rozebrac [jaka?] kanape i na boczkach za plastikami sa silniczki i moze one wlasnie sa odlaczone?
Być koże
druga sprawa to włącznik startowy. Jest w zamku drzwi. Równiez trzeba sprawdzić. Pozatym jakbyły długo nieużywane trzeba wymontować całą prowadnicę i przesmarowaćprowadnicę i linki. Potem sprwadźwyłączniki kracowe poobu stronach prowadnic.
Pod prawym lub lewym fotelem powinien być komputer od pasów. Też polecam tam najpierw sprawdzić czy nie jest wyciągnięta wtyczka.To jeszcze zanim zacznieszpruć tapicerkę
