Trzeszczace plastiki w bagazniku
PostNapisane: 24 sty 2006, 18:48
przez pawel0703
Dokladnie jak w temacie ...Wam tez tak trzeszcza tw plastiki z tylu no i polka ??
Moze wiecie jak temu zaradzic???
Bo juz zaczyna mnie to denerwowac!!
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 24 sty 2006, 19:06
przez Lesiu
ja mam chyba podobnie, ale według mnie to jest z zimna. szystko skrzypi jęczy trzeszczy bo jest zimno i plastiki są "twardsze" niż normalnie. http://radio.elektroda.net/katalog.php taka moja opinia
PostNapisane: 24 sty 2006, 19:13
przez MiHaŁ
Mi trzeszczały z tylu plastiki – dokładnie te co są na klapie, z prawej i lewej (te bliżej szybki) bo zapomniałem przy składaniu tego (po zamontowaniu spojlerka) powkładac kołków/zacisków (to czarne coś ;) ). Jak je zdejmiesz to tam powinny być od środka te kołeczki, teraz nie pamiętam dokładnie po 2 albo po jednym na strone. Może to ci tam trzeszczy?!?
Półka leży u mnie cichutko
PostNapisane: 24 sty 2006, 20:40
przez kubus
ja półke sam sobie zrobiłem i jest tak spasowana ze po zamknieciu klapa ją dobrze dociska i nie mam luzów,a plastki ze trzeszczą to normalne w zimie :P
PostNapisane: 24 sty 2006, 20:50
przez yaqb
oj trzeszczą – pewnie że normalne. Ja już to nawet polubiłem.
AHA: Jest rada: głośny wydech i nic nie słychać
PostNapisane: 24 sty 2006, 21:04
przez nero
trzeszcza – wykonanie bagaznika w tym samochodzie nie jest akurat najwyzszych lotow. Na lato w wolnej chwili sie tym zajme bo mnie to irytuje.
PostNapisane: 24 sty 2006, 23:17
przez pawel0703
Troche mnie uspokoiliscie :) tym ze wam :P tez trzeszczy
Poczekam az sie ociepli i zobaczymy jak nie przestaniue to sie bede musial za to zabrac bo dzwiek nie nalezy do przyjemnych :)
No i sprawdze te kołki ale wydaje mi sie ze beda ok
"AHA: Jest rada: głośny wydech i nic nie słychać"
Nad tym tez juz pracuje :)
PostNapisane: 24 sty 2006, 23:54
przez Fiveopac
Trzeszczy, nie przejmuj sie. Mozesz troche spryskac miejsca oparcia wd40 lub posmaruj jakims smarem, troche pomoze :)
PostNapisane: 25 sty 2006, 08:13
przez donwito
Fiveopac napisał(a):Mozesz troche spryskac miejsca oparcia wd40 lub posmaruj jakims smarem, troche pomoze
ja nabyłem kilka metrów ciemnej uszczelki do okien, samoprzylepnej. poprzyklejałem w kilku miejscach gdzie te plastiki trą o siebie i poprawiło się. wiosną – latem rozbiorę cały bagażnik i złożę z tymi uszczelkami.
PostNapisane: 25 sty 2006, 11:30
przez eMiX3
no u mnie tez trzeszcza, ale kiedy jade swoim normalnym stylem jazdy malo to slychac, a wlasciwie w ogole nie slychac ;)... Pozdrawiam
PostNapisane: 30 lis 2006, 19:34
przez zwi
Temat już trochę stary ale może się komuś przydać.
Ja rozebrałem w MX-3 wszystkie plastiki w bagażniku, dalej trzeszczało i zgrzytało.
Wsadziłem kumpla do bagażnika i tym sposobem namierzyliśmy co trzeszczy.
Okazało się że jest lekki luz na zamku tylnej klapy.
Wystarczyło o 2mm dać niżej zamek i cisza.
Wszystko poskładałem od nowa przy pomocy nowych plastikowych kołeczków.
Cisza jak makiem zasiał, od razu się lepiej jeździ.
PostNapisane: 30 lis 2006, 20:25
przez Rogas
Mnie coś dzwoni z prawej strony... tak jakby w słupku przy pasach. Takie strasznie szybkie dzwonienie... grrr. Co to może być?
PostNapisane: 4 gru 2006, 22:40
przez navroth
A mnie oparcie fotela kierowcy jęczy – no już nie moge <killer>
Jak się wyciąga fotelos bo musze tam napchać jakiegoś smaru bo k w i c z y i kwiczy niemiłosiernie
Jak się nie opieram to jest cisza a jak tylko opre plecki to kwik i kWiK
PostNapisane: 5 gru 2006, 08:55
przez Viniu
zwi napisał(a):Okazało się że jest lekki luz na zamku tylnej klapy.
Co prawda ja mam BG ale problem miałem ten sam i w ten sam sposób go rozwiązałem....
A co do trzeszczących plastików w bagażniku, to poradziłem sobie z tym w bardzo prozaiczny sposób:
otóż postanowiłem przedłużyć te końcóweczki, którymi montuje się tylną półkę... po obu stronach o ok. 1cm. Spowodowało to, że przy zakładaniu półki muszę dość mocno "rozeprzeć" plastikowe boczki przez co nie drgnie ani na ułamek milimetra... i cisza jak makiem zasiał :)
