CO SIE DZIEJE Z SZYBAMI ELEKTRYCZNIE PODNOSZONYMI?
PostNapisane: 20 sty 2006, 22:15
przez Pavlikos
Od jakiegos czasu widze ze szyby w mojej mx3 podnosza sie strasznie wolno jak by mialy ogromny opor.... Na wylaczonym silniku podnosza sie doslownie w tepie zolwia... jak silnik pracuje podnosza sie duzo szybciej ale widzac ze znacznie wolniej niz podnosily sie kiedys...
OCZYWISCIE MOWA TU O SZYBACH ELEKTRYCZNIE STEROWANYCH.
Co sie dzieje? Jak to mozna naprawic?
Boje sie ze moga sie popalic silniczki wkoncu :(
PostNapisane: 20 sty 2006, 22:33
przez GofNet
Zima drogi kolego, zima...
Kumpel z pracy ma Opla Vectra Diesel 97r. FullWypas (na marginesie – fajna fura) i mówił dziś, że na skrzyżowaniu z sąsiadującego samochodu gość chciał go zapytać o drogę. Zanim szyba się opuściła, zapaliło się zielone <lol>.
..::GofNet::..
PostNapisane: 20 sty 2006, 22:43
przez Xus
witam
mam podobny problem w swojej mx3 i narazie sie tym nie przejmuje, zaczne myslec co jest grane jak puszcze mrozy:P u mnie dzieje sie to po stronie kierowcy ze szyba sie strasznie muli przy zamykaniu.
PostNapisane: 20 sty 2006, 22:46
przez nero
wez wyjmij uszczelke od szyby (ta w ktorej szyba sie porusza) i ja porzadnie przesmaruj silikonem bo pewnie zrobilo Ci sie to samo co u mnie 2 dni temu – przy tych mrozach zrobila sie tak twarda ze blokowala podnoszenie szyby.
Bo ta uszczelka to pelni role uszczelki :P ale tez dodatkowo prowadnicy szyby wiec jak stwardniala to szyba napotyka na spory opor i przez to sa problemy.
PostNapisane: 20 sty 2006, 23:31
przez Pavlikos
takim zwyklym silikonem np szklarskim? wystarczy ze palcem posmaruje w tych rowkach?
A moze psiknac WD 40? :D
PostNapisane: 20 sty 2006, 23:39
przez nero
Pavlikos napisał(a):takim zwyklym silikonem np szklarskim? wystarczy ze palcem posmaruje w tych rowkach?
ja mam taki spray silikonowy do uszczelek gumowych – taki szklarski to chyba nie bardzo sie nada.
I lepiej jakbys ta uszczelke jednak wyciagnal cala bo spora jej czesc schowana jest w drzwiach i nie ma do niej dojsca (nawet jak zdejmiesz boczek) a wlasnie tam byla strasznei twarda. Ale jak Ci sie nie chce to spsikaj chociaz tym sprajem to moze czesc splynie i sytuacja sie poprawi – u mnie teraz szyba to nabrala takiej predkosci ze szok :P
PostNapisane: 20 sty 2006, 23:58
przez Gajnek
hehe u mnie jest to samo, czyli ZIMA drogi kolego
PostNapisane: 22 sty 2006, 12:41
przez GofNet
Tak. A po takiej operacji możesz już w ogóle zapomnieć o opuszczaniu/podnoszeniu szyb. Przecież silikon szklarski zaklei Ci to wszystko i w ten sposób unieruchomisz cały system. Silikon szklarski stosuje się zamiast kitu. Zapomnij więc o tym, bo będziesz później płakał na FORUM.
Należy użyć preparatu na bazie silikonu, który wykorzystuje się do smarowania uszczelek w drzwiach aby nie przymarzały. Powoduje on, iż guma robi się badziej elastyczna (jest przez silikon konserwowana i powstrzymuje wodę zdala od samej gumy) i nie truchleje. Niestety procedurę trzeba powtarzać na początku dosyć często, lecz później wystarczy przed sezonem zimowym – czyli raz na rok. Na początku trzeba zakonserwować tę gumę, musi ów preparat na bazie silikonu zintegrować się z uszczelkami gumowymi. Później to już tylko profilaktyka.
Takie praparaty można nabyć w każdym sklepie motoryzacyjnym i na większych stacjach paliw. Są one niestety o dosyć małych pojemnościach, więc proponuję nabyć od razu minimum dwie sztuki. Cena jednej, to przedział cenowy 5-10zł.
..::GofNet::..
PostNapisane: 23 sty 2006, 18:34
przez Budi
A w sumie po co otwierać przy 20-stu stopniach mrozu szyby? Ja tam czekam aż otwarcie szyby nie będzie groziło zapaleniem płuc, albo jeszcze czymś gorszym. Uszczeleczki w drzwiach posmarowane a szybki czekają na lepsze czasy (lato). pozdro
PostNapisane: 23 sty 2006, 20:05
przez nero
Budi napisał(a):A w sumie po co otwierać przy 20-stu stopniach mrozu szyby?
no jak po co – zeby sie lansowac z zimnym lokciem teraz przy -25 stopniach :D
A tak na serio to ja musze przylozyc karte magnetyczna zeby wjechac na parking wiec minimum 2 razy dziennie musze okno otworzyc albo i czesciej.
PostNapisane: 23 sty 2006, 20:25
przez jacobs
mie to rozśmieszają teraz kolesie w maluchach bo jeżdżą z otwartymi oknami. Pewnie w środku mają zimniej niż na zewnątz <lol> . Ja tam nie otwieram szybek w zime. Są na OFF
PostNapisane: 23 sty 2006, 20:36
przez Pavlikos
To ja juz wiem dlaczego goscie w maluchach ubieraja sie cieplej niz inni kierowcy <lol>
PostNapisane: 23 sty 2006, 20:51
przez siwy_dymek
ja tam zawsze rano sie troszke pomorduje z szybka --> <faja>
A tak przy okazji to mam troszke porysowane szybki z przodu w tej czesci gdzie sie na lusterka zerka! ryski sa od zewnetrznej strony od otwieranai i zamykania szybek i pytanko brzmi czy ten silikon tez pomoze na uszczelke zeby szyb bardziej nei ryosowala?? bo na moj gust to na 99% przez starsznei twarda zewnetrzna uszczelke! No i jescze jedna sprawa, ze od keirowcy szybka jest troszke luzniejsza, mam jakis luz miedzy uszczelka wewnetrzna i zewnetrzna! czy to jest przez slaby docisk tej wewnetrznej?? Nie robilem z tym jeszcze, bo chce to przy okazji popsutego przelacznika jednej z [jakich?] szybek zrobic.
PostNapisane: 30 sty 2006, 00:34
przez fedrr
Siwy,ja mam to samo-na wszsytkich 4 szybach..ale tak juz było od"nowości"...wiec juz wiem z czego to może wynikac.....co zrobić żeby nie rysowało się bardziej to jedno,ale czy istnije jakakolwiek możliwość usunięcia juz istniejących rys????
PostNapisane: 30 sty 2006, 01:07
przez siwy_dymek
fedrr tes sie nad tym usunieciem rys zastanawialem, nie jest to jakeis starszne i jakos nawet na to juz nei zwracam uwagi, ale fajnie by bylo ich nie miec :) Watpie zeby to dalo sie w jakis sposob wypolerowac, moze co najwyzej jakas masa uzupelniajaca!? wiem ze sa kity reperacyjnie pekniecia na przedneij szybie, gdzie wprowadza sie jakas zywice a pozniej poleruje... No ale co do bocznych to nei wiem, moze by i to podeszlo, ale w pierwszej kolejnosci trzeba raczej usunac przyczyne! Jak tylko bede meic wieksza chwile wolnego czasu ,to biore sie za sciaganei boczkow, czyszczenie uszczelek, no i sprobuje to tym siliconem przeleciec! Jesli chodiz o luz szybki, to mam 2 hipotezy! 1) slabo dociska uszczelka zespolona z boczkiem drzwi , bo u mnie widac ze w tych drzwiach boczki byly sciagane, bo ktos majstrowal z konsola elektryki w drzwiach, a te boczki maja takie smieszne blaszki mocujace poprzyklejane, ktore nachodza na zatrzaski w ramie drzwi! Z doswiadczenia wiem, jak sciagalem w [jakich?] drzwiach, ze te blaszki lubia sie odklejac 2) luzy na prowadnicach, co tez u mnie jest bardzo prawdopodobne, bo szybka od strony kierowcy domykajac sie w koncwej fazie robi delikatny przeskok-nie jest jej praca tak plynna jak od pasazera i czasem slychac taki odglos jakby cos sie lamalo, pekalo szklo, wlasnie pod koniec!...yhh, tzreba sie tym zajac
PostNapisane: 30 sty 2006, 22:40
przez fedrr
Siwy-ja się czymkolwiek zajmę na wiosnę jak ciepło będzie ,bo garażem nie dysponuję:(
Mnie tez te rysy juz nie przeszkadzają(przyzwyczaiłem się)ale jednak....tak jak napisałeś-fajnie byłoby ich nie mieć..a nie orientujesz się może ile może kosztować jedna szybka?to na wypadek jakby rys nie udało się usunąć..
PostNapisane: 31 sty 2006, 00:10
przez siwy_dymek
nie mam pojecia, nie rozgladalem sie (nasczescie :)) Z tego co widzialem to na allegro cale drzwi z szyba i boczkami! Popatrz na allegro, moze cos znajdziesz, ale ona tez moze byc zrysowana! Ja i tak chce przyciemnic szybki, mysle ze wtedy to sie jakos zgubi...albo bedzie widoczne jescze bardziej hahaha
Napisze co i jak, bo we czwartek chyba sie pobawie troszke przy tych drzwiach od strony kierowcy, moze w koncu bede sie mogl pochwalic ze mam 4x elektryczne szyby, a nie jak do tej pory 3x el.szyby <jelen>
