Problem z nagrzewnicą. Jak zdjąć deskę rozdzielczą?
Postprzez laguna16v » 17 wrz 2013, 16:28
witam, mam problem ze swoim samochodzikiem, bardzo długo musi myśleć zanim wyłączy ssanie, nawet na zagrzanym trzyma lekko ponad tysiąc obrotów i jak się namyśli to zmniejsza, do tego brzęczy na zapłonie i lubi się przywiesić.
dlatego chciałbym go wymontować i wyczyścić, tylko potrzebuję waszej pomocy co i jak oraz jaka jest procedura. na forum szukałem, ale nie znalazłem (może nie umiem)
2 sprawa to kiepsko grzejąca dmuchawa. wiem ze to przez brak filtra kabbinowego. na forum mx3 było napisane jak się zdejmuje deskę, niestety ta strona nie chce mi wejść :/ więc prosze was o instrukcję.
z góry dziękuje za pomoc. pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, 18:24 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
Od: 4 lip 2012, 12:56
Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
Postprzez maris801801 » 18 wrz 2013, 07:37
SIemka.
Silniczek krokowy pewnie masz do wymiany (bo Ci się zawiesza)– też tak miałem.
A co do dmuchawy to gdzie wyczytałeś, że przez brak fltra kabinowego gorzej grzeje?;p Najprawdopodobniej nagrzewnica do wymiany, bądź termostat się wiesza...
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez laguna16v » 18 wrz 2013, 09:23
napisałem w skrócie. przez brak filtra zapchała się nagrzewnica liściami i takimi rzeczami, więc trzeba zdjąć deskę i wyczyścić nagrzewnie.
p.s. ile dałeś i gdzie kupiłeś krokowy?
Postprzez sheerydrain » 18 wrz 2013, 15:59
W mojej fotorelacji masz opisane krok po kroku, śrubka po śrubce jak zdjąć deskę żeby dobrać się do nagrzewnicy :)
http://engine-artistry.wix.com/home
Od: 25 sty 2010, 13:44
Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez adis555 » 18 wrz 2013, 18:09
1. Silniczek krokowy do wymiany
2. Wystarczy wejść w FAQ. To nie boli trochę poszukać zanim się posta naskrobie.
viewtopic.php?f=117&t=146149&p=2475264#p2475264
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez maris801801 » 18 wrz 2013, 19:52
Kupiłem używkę na allegro z gwarancją sprawności. Oddałem do specjalistycznego warsztatu gdzie podłączyli na sucho i sprawdzili, czy się zacina czy nie.
Ale skoro masz tylko liście w nagrzewnicy to po co ją aż wyciągać? Poprostu wyciągnij grubą rurę od dmuchawy i wsadz tam rurkę odkurzaczza a potem kompresowem przedmuchaj... Na pewno się da bo sam tak wyciągałem liście... ;)
Postprzez laguna16v » 19 wrz 2013, 09:30
wiesz co? to jest bardzo dobry pomysl :)
jeszcze jedno pytanie jak krokowy na zaplonie ciagle buczy to dobrze czy nie?
PostTen post został usunięty przez Piotrek_154 27 mar 2015, 18:23.
Powód: Czyszczenie wątku
Postprzez Paweł » 2 paź 2013, 17:57
Mam prośbę: jeden wątek – jeden problem. Z góry dziękuję.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
