Gdzie jest umieszczona pompa paliwa?
PostNapisane: 30 paź 2005, 15:46
przez Jugotg
gdzie jest umieszczona w mazdzie mx3 pompka paliwa. mam mazde od tygodnia wiec prosze o pomoc. z gory dzieki
PostNapisane: 30 paź 2005, 16:49
przez GofNet
Nie chcę Cię w błąd wprowadzać, ale bodajże jest pod tylną kanapą.
<czytaj> Pompa paliwa – Jak zdiagnozować usterkę? Jaki rząd kosztów?
PostNapisane: 30 paź 2005, 17:17
przez TOXIC
Siemka! Pompa [paliwa jest na 100% pod tylna kanapą:) Trzeba odkręcić blachę która ja przykrywa i juz mozna zabierać się do jej wyjęcia – trzyma się chyba na 6 srubkach+
PostNapisane: 30 paź 2005, 23:52
przez Jugotg
dzieki wielkie za odpowiedzi. mam jeszcze jedno troche glupie pytanie jesli ja odlacze i wlacze silnik to on przestanie chodzic po jakis kilku sekundach??
PostNapisane: 31 paź 2005, 01:06
przez GofNet
Oj lepiej tego nie rób. Zapewne nawet nie odpali. Po podłączeniu ponownie pompy może się okazać, iż właśnie przed chwilą zatarły się wtryski :|. Z pompą i wtryskiem lepiej nie eksperymentować. Dlatego tak bardzo istotną sprawą w silnikach na wtrysku jest niedopuszczanie do całkowitego wyjeżdzenia paliwa, bo wtedy przez chwilę wtryski pracują bez smarowania i może dojść do ich zatarcia.
..::GofNet::..
PostNapisane: 1 lis 2005, 00:34
przez Jugotg
hmmm szczerze mowiac to chcialem zrobic jakis ukryty wylacznik pompki dla "nieproszonych gosc"i w moim aucie. i sie zastanwiam czy to jest dobry pomysl
PostNapisane: 1 lis 2005, 08:49
przez PT323F
A czy własnie tak jak chcesz zrobić nie działa wiele autoalarmów :–)).
Miałem kiedys poloneza caro z wtryskiem mono ktory miał podłączony alarm tez do pompy paliwa. Kiedys alarm zwariował lub ktos sie chciał włamać i automatycznie robił zwarcie na sterowniku pompy. Samochód odpalałem z 1000 razy i nic :–((.Hol i do mechanika odciął autoalarm od pompki i auto po naładowaniu aku chodziło bez problemów z wtryskami :–)).
Moze w mazdzie jest inaczej :–)) tego nie wiem ale wiem ze autoalarm podpinaja pod sterowanie pompki na pewno.
PostNapisane: 2 lis 2005, 15:45
przez Anade
Dokadnie :) Zeby zrobić taki ukryty włącnzik nie musisz się dobierać do samej pompy tylko do przewodów które doprowadzają zasilanie. W tym wypadku możesz się wpiąć w dowolne miejsce :)
PostNapisane: 2 lis 2005, 21:07
przez marek
Anade napisał(a):W tym wypadku możesz się wpiąć w dowolne miejsce
Odradzam taką metodę.
Przewodami zasilającymi płynie prąd o dosyć dużym natężeniu i może spalić się ten mały ukryty włacznik.
Polecam podpiąć się pod przekaźnik pompy, a dokładnie pod cewkę przekaźnika. Tam natężenie jest znikome i możesz dać malutki przełącznik gdzie chcesz.
O wtryski nie masz co się bać bo one padną wtedy gdy jesździsz na gazie bo wtryski nie działają przez dłuugi czas.
a jeśli chodzi o jazdę do wysuszenia zbiornika to najpierw padnie pompa paliwa (zatrze się) chyba że uda się wcześniej spalić bezpiecznik pompy.
Silnik zgaśnie po kilku sekundach i niczemu krzywda się nie stanie. A auto pozostanie na miejscu postoju.
Generalnie wiem od ludzi będących w temacie najlepszym zabezpieczeniem jest samodzielnie zamontowany włącznik, bo wtedy tylko lawetą mogą wywieźć. Ale nikt tego nie robi dla auta tańszego niż 100k pln.
