Nie działa spryskiwacz tylnej szyby (MX-3 EC)
Napisane:
18 mar 2004, 12:37
przez Daro
No , nie działa.
Czy bardzo awaryjne sa te silniczki ?
Jeszcze nie szukałem przyczyny , ale podobno te spryskiwacze są awaryjne, ale u mnie nie działał od kiedy kupiłem.
Napisane:
18 mar 2004, 13:17
przez michal_krakoof
u mnie tez nie dziala...nawet nie pompuje, a na dodatek jest przeciety przewód na plyn , wiec nawet sie nie biore za to...po za tym jakos nie czuje potrzeby uzywania...
Spryskiwacz tylnej szyby
Napisane:
18 mar 2004, 14:26
przez termis
Tez mialem ten problem kupilem na szrocie za 30 zl silniczek ktory mial wiecej lopatek na wirniczku co widac jak sie go wyjmie i po klopocie
Napisane:
18 mar 2004, 18:10
przez Koleś
wyjmij cały zbiornik z silnikiek i spradz silnik czy działa czy nie
bedziesz znał przyczyne od zaraz:–)
Napisane:
18 mar 2004, 19:59
przez Waluś
U mnie silniczek nie działał bo był wewnątrz skorodowany. Wyjąłem, i papierem przeczyściłem i działa. Bardzo łatwo się go rozbiera. Do tego jak by było mało miałem przycięty przewód płynu. Ale i ztym sobie poradziłem, co prawda złamałem jeden plasticzek, ale DZIAŁA
Napisane:
19 mar 2004, 00:11
przez marek
U mnie też nie działał, ale silniczka prawie nie było tak był skorodowany
Rada dla wszystkich: używajcie spryskiwaczy tylnej szyby, wtedy nie będzie problemow ze skorodowanymi silniczkami (ja pewnie jestem pierwszym który używa w mojej MX-3
. Ale mój ojciec woli nieużywać (w Mondeo) – jeszcze działa
Napisane:
10 lip 2004, 16:41
przez kunio2003
Z tego co wyczytałem to ten silniczek do tylnego spryskiwacza jest pod zbiorniczkiem w bagażniku. Nie mylę się? U mnie też nie działa
Jak nalałem płynu do zbiorniczka to pojawił się on po paru minutach pod zbiorniczkiem
Dużo będzie rozbierania tych plastików przy dostawaniu sie do tego ustrojstwa?
Napisane:
10 lip 2004, 18:16
przez termis
U mnie w 323 trzeba było wywalić tapicerke – plastiki po tej stronie gdzie jest zbiorniczek i ten co na cały tył przychodzi. Dostanie się i wyjęcie zbiorniczka na wierzch zajęło mi okolo 15 min, więc nie jest aż tak dużo roboty. Jak już wyjmiesz zbiorniczek- 2 śruby na górze mocujące, widać jak wyjmiesz plastiki, to na dole jego jest silniczek-często na uszczelce przy nim cieknie. Wyjmij sam silniczek, u mnie 2 śruby go mocowały i zobacz ile skrzydełek ma wiatraczek, u mnie miał 4 i nic nie pompował, jak kupiłem na szroci z 6 to psika super. Z racji umieszczenie silniczka, często płyn na niego leci, więc styki się brudzą, ale sma silniczek pada.
Ale kosztował mnie chyba 20 czy 30zł.
Napisane:
10 lip 2004, 23:42
przez marek
Z tego co wyczytałem to ten silniczek do tylnego spryskiwacza jest pod zbiorniczkiem w bagażniku. Nie mylę się? U mnie też nie działa Jak nalałem płynu do zbiorniczka to pojawił się on po paru minutach pod zbiorniczkiem Dużo będzie rozbierania tych plastików przy dostawaniu sie do tego ustrojstwa
W MX-3 jest tak jak termis pisze: Wyjmujesz plastiki: najpierw ten tylny, potem ten z którego pas bezpieczeństwa wychodzi i cały boczny plastik. Pamiętaj żeby odłączyć przewody od lampki podświetlającej bagażnik. Potem dwie śruby i wyciagasz zbiorniczek z silniczkiem.
Napisane:
15 sie 2004, 18:29
przez kunio2003
nadszedl czas, zeby sie za to wziac
te plastikowe spinki trzymajace plastiki z tylu sa jakies dziwaczne. nie przygladalem im sie za bardzo, ale widac w nich w srodku otworek. jak to sie rozmontowuje? bo nie dziala to chyba na zasadzie zatrzaskow przy plastikowych nadkolach (tam w srodek korpusu wchodzi taki bolec rozpierajacy-wystarczy oddzielic glowke korpusu od glowki tego bolca i puszcza ustrojstwo)
Napisane:
15 sie 2004, 19:32
przez marek
W mx-3 są dwa rodzaje spinek dwuczęściowych:
1. Bolec rozpierający nie ma otworku na śrubowkręt: wtedy końcem noża podważasz bolec i go wysuwasz (nie da się go całkowicie wyciągnąć) i wyciągasz całą spinkę
2. Bolec ma miejsce na śrubowkręt, wtedy wykręcasz bolec całkowicie i wyciągasz spinkę.
Napisane:
16 sie 2004, 07:57
przez zibana
u mnie tez nie dziala spryskiwacz bo:...
bylem sobie w miniony weekend na stacji (dodam ze godziny wczesnopopoludniowe, byla to niedziela i kac gigant meczyl mnie co nie miara)... mylem szybke ta myjka... robilem to dosc energicznie i niedbale bo humor mialem nienajlepszy, dodatkowo negatywnie wzmocniony niemilosiernym wspomnianym kacem i...
jak zajeb... to ten cycek od spryskiwacza z 10m w powietrze wylecial zanim wyladowal...
ale ze bylem i tak juz wkur... to nie zrobilo to na mnie wielkiego wrazenia..
dodam ze reszta (koncowki spryskiwacza) wpadla do srodka...
i tak, jesli ktos ma do sprzedania/oddania w dobre rece lub wie gdzie taka czesc mozna dostac do bylbym wdzieczny
pozdro
z
Napisane:
16 sie 2004, 12:45
przez kunio2003
marek napisał(a):2. Bolec ma miejsce na śrubowkręt, wtedy wykręcasz bolec całkowicie i wyciągasz spinkę.
Chyba mam właśnie te – bolec ma w środku dziurkę. Ale wydaje mi się, że tam w środku jest maleńka śruba imbusowa. Możliwe? Zwykłym cieniutkim śrubełkiem nic nie zdziałałem. Jak zajrzałem dokładnie, to wydawało mi się, że to imbus (około 2, może 3 mm). Muszę to dziś albo jutro zaatakować.
Napisane:
21 sie 2004, 17:06
przez kunio2003
Okazało się, że mam po prostu takie bolce rozporowe na wcisk
Ale silniczek dętka ...
nie dość że cały przerdzewiały, to urwała się blaszka która wchodzi do spinki zasilającej
Zardzewiał, bo odpływ wody był zatkany i po każdym deszczu zostawało tam trochę wody w zagłębieniu
Spróbuję go jakoś reanimować, a jak się nie da, to widzę, że tu od kaszlaka niektórzy proponują
Pewnie będzie to wtedy najbardziej awaryjną częścią mazdy
