Brak ogrzewania tylniej szyby i nie działająca wycieraczka
Postprzez radziu_rudy » 19 wrz 2012, 10:38
Witam. Mam problem nie działa mi ogrzewanie na tylną szybę i tylna wycieraczka, po ściągnięciu plastików wewnątrz bagażnika zauważyłem że kable są odcięte przy samym dachu, moje pytanie gdzie szukać wiązki kabli żeby to podłączyć?
Dopisano 19 wrz 2012, 10:40:
Dodam, że tylna klapa była zmieniana przez byłego właściciela i prawdobodobnie wtedy przeciął te kable.
Od: 5 lip 2012, 17:55
Auto: Mazda 323F 1.5 1997r
Postprzez maris801801 » 20 wrz 2012, 20:46
Skoro są na klapie poodcinane to szukać musisz pod podsufitką ;] tam idą one dalej po lewym słupku
Od: 29 lis 2009, 22:39
Postprzez radziu_rudy » 22 wrz 2012, 18:04
Kolego X22 to ta kostka.
Postprzez maris801801 » 25 wrz 2012, 18:33
No tak ale które kable? Wychodzące od wycieraczki czy od podwozia ;] Sprawdz kostkę i zobacz które kable wchodzą do kostki, a z niej nie wychodzą... Czyli jeśli wchodzi 5 kabli do kostki a wychodzą 3 to wiadome, że 2 będą od wycieraczki ;)
Postprzez radziu_rudy » 25 wrz 2012, 19:56
Dokładnie to kable idą od wycieraczki i ogrzewania szyby, jest pięć kabli i są ucięte w przejściu z klapy do słupka. Na słupku jest kostka ale nie cała tylko połowa (ta z pięcioma ząbkami). Brakuje połowy z otworkami na ząbki.
Postprzez maris801801 » 28 wrz 2012, 17:06
To niestety ale bedziesz musiał ściągnąć tylny boczek, słupek i kanapę i sprawdzić czy przewody te nie zostały odcięte przy kablach głównych... Poradzić nic nie mogę bo to trzeba szukać ;)
