Centralny zamek | problem
PostNapisane: 28 sty 2012, 16:39
przez Darko20
Witam ! posiadam Mazdę mx3 1993r 1,8, v6.
Mój problem polega na tym że ok 2tyg przestał mi działać centralny zamek i alarm.. pilot działa jak należy, nie wiem gdzie znajdują się bezpieczniki... Czy może mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem ? Dziekuje z góry za każdą radę, co kolwiek. Proszę o pomoc bo otwieranie z kluczyka mnie denerwuje, proszę o porady, pzdr. :(
Re: Centralny Zamek mazda mx3-problem
PostNapisane: 28 sty 2012, 17:30
przez dominik1330
Bezpieczniki znajdują się pod nogami kierowcy. Pod kierownicą z lewej strony.
PostNapisane: 28 sty 2012, 17:39
przez Darko20
te są w porządku i te pod maską również, czy są jakieś inne ? a może po prostu trzeba zaprogramować pilota ?? prosze o porady ;/
PostNapisane: 2 lut 2012, 14:15
przez yasko
Czy alarm to oryginalne wyposażenie?
Jeżeli alarm był zamontowany później to śledząc kabel od syreny alarmowej znajdziesz centralkę.
Bezpiecznik może znajdować się na kablu zasilania centralki.
Sprawdź miernikiem czy masz zasilanie, potem czy na wyjściu przekaźnika awaryjnych (zakładam, że wcześniej jak zamykałeś lub otwierałeś to migały światła awaryjne) pojawia się kilka impulsów przy zamykaniu/otwieraniu. To samo z wyjściem na siłownik w drzwiach kierowcy.
PostNapisane: 19 lut 2012, 13:44
przez ghost-rider11
sprawdź puszkę pod pedałami po lewej nie tam gdzie bezpieczniki tylko niżej, jest puszka od centralki, wazne kable mogą nie łączyć, poruszaj nimi, i sprawdzaj pilotem jak bedzie dobrze to powinieneś słyszeć tykanie przy otwieraniu bądz zamykaniu z tej puszki
PostNapisane: 20 lut 2012, 09:33
przez Omek
i jak problem rozwiązany? Czy przy otwieraniu z kluczyka centralny zamek nadal działa?
