Niedomykające się drzwi
Postprzez sheerydrain » 6 lis 2011, 16:59
Witam. W mojej mx3 mam problem z drzwiami czy samą uszczelką już sam nie wiem od strony kierowcy, problemem jest to że przy zamykaniu drzwi tak jakby powietrze wypycha je od środka i trzeba nimi mocniej trzasnąć, problem znika jak mam otwarte szyby czy szyberdach. Proszę o wskazówki jak zlikwidować problem. Dziękuję i pozdrawiam.
http://engine-artistry.wix.com/home
Od: 25 sty 2010, 13:44
Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez maris801801 » 6 lis 2011, 18:44
Wow :D Ale przypadek. Sprawdz, czy pod [jakim?] zderzakiem masz drożne kratki wentylacyjne ;]
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez sheerydrain » 6 lis 2011, 20:38
Teraz byłem w aucie po parę dupereli i tak z ciekawości zobaczyłem że uszczelka drzwi dokładnie ta co jest dookoła nadwozia jest tak jakby za gruba ? może to jest przyczyną i wypycha drzwi ? tylko że uszczelka jest oryginalna....
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez sheerydrain » 6 lis 2011, 20:55
Machnąłem dla was filmik w 26 sekundzie widać dokładnie jak drzwi odskakują http://www.youtube.com/watch?v=fnaeoaeXxgs
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez mx6sc » 7 lis 2011, 09:45
mam to samo i tak jak wyżej masz napisane zobacz z tyłu "odpowietrzenie" kabiny zrób doświadczenie czy za drugim razem drzwi zamykają się normalnie jak tak to "odpowietrzenie" jak nie to obejrzyj dokładnie uszczelkę może się gdzieś odczepiła i przeszkadza
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez sheerydrain » 8 lis 2011, 13:33
A w którym miejscu jest to ''odpowietrzenie''??
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez Rain » 8 lis 2011, 14:23
O tutaj:
Od: 4 sie 2008, 20:13
Auto: Mx-3
Postprzez sheerydrain » 8 lis 2011, 14:34
Jasny gwint to trzeba zderzak zdejmować ? obawiam się że na razie temat stanie w kropce dzisiaj wróciłem ze szpitala, gałąź w szynie na 2 miechy :(
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez jarsoN » 8 lis 2011, 20:17
Mam ten sam problem. Trzeba mocniej kłapnąć żeby dzwi się zamkneły.
Pojade niedługo na garaż konserować auto przed zimą, to sprawdze też tę odpowietrzenie.
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez sheerydrain » 8 lis 2011, 21:05
A do tych kratek wentylacyjnych nie ma jakoś dojścia od strony błotników ( nad kołem) ??
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez jarsoN » 8 lis 2011, 21:42
Jak widać na obrazku nie. Musisz zdjąć tylny zderzak.
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez sheerydrain » 8 lis 2011, 22:42
Rzeczywiście dupa ze mnie nie dopatrzałem
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez maris801801 » 9 lis 2011, 11:03
Mozesz jedynie wsunąć ręke pod zderzakiem i sprawdzić palcem czy przynajmniej je masz ;d i dotknąć gumek ;] da się bo wczoraj sprawdzałem...
Postprzez mx6sc » 10 lis 2011, 08:40
a od wewnątrz nie da się namacać tego ustrojstwa czasem ?
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez maris801801 » 10 lis 2011, 09:12
No właśnie nie chcę wprowadzać w błąd, ale wydaje mi się, że też się dało. Ale to jest więcej roboty niż odkręcenie zderzaka :) Wszytskie palstiki ze środka bagaznika trzeba odkręcić. na 100 pewien nie jestem ;]
Postprzez mx6sc » 10 lis 2011, 10:24
zobaczę dzisiaj i napiszę jak będzie najprościej
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez sheerydrain » 10 lis 2011, 15:02
Będę wam wdzięczny za wszelkie wskazówki
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez mx6sc » 15 lis 2011, 08:44
istnieje opcja zwalenia nadkola i sprawdzenie czy nie jest zaklejone błotem czy innym syfem bo od środka ja nie mogłem się dobrać
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez D4NI3L » 15 lis 2011, 19:47
u mnie było tak :)
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez jarsoN » 11 gru 2011, 11:32
Odświeże troszeczkę temat. Nadal nie udało mi się zwalczyć tego problemu ale zauważyłem jedno. Jak mam otwarte jedne dzwi, bagażnik albo cokolwiek, drzwi zamykają się o wiele łatwiej. Innymi słowy, jak nie ma oporów powietrza to drzwi idą bardzo fajnie i lekko, inna sprawa, ze mam źle regulowany zamek, ale to już mniejszy kłopot. Co to może być zapchane, że nie ma powietrza i drzwi nie chcą się zamykać... ?
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
