FOTORELACJA – Czyszczenie, malowanie halogenów MX-3
Postprzez presco » 30 paź 2011, 07:59
Główną bolączką psującą wygląd naszych MX-3 z przodu są zardzewiałe pierścienie halogenów. W bardzo prosty i szybki sposób możemy sprawić że będą wyglądały jak nowe :).
Co będziemy potrzebowali:
– śrubokręt krzyżowy,
– imbus 3mm
– papier ścierny, szlifierkę lub wiertarkę z końcówką do wyczyszczenia rdzy z pierścienia halogenu.
– farbę najlepiej antykorozyjną,
– możemy przy okazji wymienić żarówkę H3 :)
1. Odkręcamy dwie śrubki z obudowy halogenu w zderzaku i wyciągamy ją.
2. Odpinamy wtyczkę, odpinamy zatrzask i wyjmujemy żarówkę.
3. Teraz zabieramy obudowę halogenu do czyszczenia.
4. Odkręcamy dwie śrubki w środku i od zewnątrz jedną imbusem tak żeby wyciągnąć obudowę halogenu z klosza.
5. Czyścimy klosz od środka.
6. Teraz szlifujemy metalowy pierścień halogena aby pozbyć się rdzy i odtłuszczamy.
7. Malujemy pierścień farbą.
Na zdjęciu pierwsza warstwa farby, będą jeszcze ze dwie :)
Efekt końcowy:
8. Zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Ostatnio edytowano 31 paź 2011, 10:43 przez presco, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 paź 2011, 17:23
Auto: mx-3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez D4NI3L » 30 paź 2011, 20:59
presco super, dodaje do reszty fotorelacji <spoko> <spoko>
zapomniałeś o ważnej rzeczy przy wykonywaniu tego typu pracy
Tyskie :P
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez hopek » 2 lis 2011, 02:40
Fajnie, na jakiś czas wystarczy ... :)
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez adis555 » 2 lis 2011, 11:05
Wszystko fajnie pięknie. Tylko w moim przypadku śruby na wspomniany imbus były tak przyrdzewiałe, że nie było opcji ich odkręcenia. Także radzę uważać tym co się tego podejmą ze śrubami imbusowymi. Z góry mówię, że miałem odpowiedni imbus, wd40 i inne pierdoły. Nic nie pomogło <glupek2>
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez presco » 2 lis 2011, 11:13
Na wspomniany imbus jest tylko jedna śruba służąca do ustawienia kąta świecenia halogenu na zewnętrznej stronie. Nie jest konieczne jej odkręcanie jeżeli ktoś niechce czyścić klosza od środka. Jeżeli była dobra uszczelka to raczej żaden syf się tam nie dostał.
