Nie działa podswietlenie stacyjki
Napisane:
8 sie 2011, 19:15
przez igor_9
no to tak jak w temacie żarówka jest ok a nie świeci tranzystor też ok bezpieczniki też ok przy otwartych drzwiach włącza się brzęczy i wyłącza w momencie zamknięcia drzwi.
Re: nie działa podswietlenie stacyjki
Napisane:
8 sie 2011, 19:16
przez dominik1330
a nie wyłącza sie po 30 sekundach od zamkniecia drzwi??
Napisane:
8 sie 2011, 19:46
przez igor_9
Nie bo wcale nie świeci,a brzęczyk wyje jak tylko otworzę drzwi..
Napisane:
8 sie 2011, 20:54
przez EUNOS
A oświetlenie kabiny działa tak jak powinno w pozycji 'door'?
Napisane:
9 sie 2011, 09:04
przez igor_9
tak
Napisane:
9 sie 2011, 09:21
przez Piotr
Ściągnij osłone kolumny kierownicy i zobacz czy nie masz tam dojścia do tej diody w stacyjce
Napisane:
9 sie 2011, 09:34
przez maris801801
Napisane:
9 sie 2011, 09:59
przez igor_9
CPU wymieniłem na nowe sprawdzone w innym aucie,nic się nie zmienia,a dlaczego brzęczek wyje jak tylko otworzę drzwi?
Napisane:
9 sie 2011, 12:12
przez maris801801
bo pewnie brzeczek podchodzi pod czujniki krancowe drzwi, a swiatelko pod czujnik w klamce. Rozbierz drzwi i sprawdz kable do czujnika
Napisane:
9 sie 2011, 16:34
przez igor_9
Jaki czujnik w klamce?
Napisane:
9 sie 2011, 19:34
przez maris801801
Do czujnika w klamce przytwierdzony jest kabelek, ktory daje sygnal do swiatelka, ze nacisnales klamke. Rozkrec a zobaczysz owy kabel. ;]
Re: Nie działa podswietlenie stacyjki
Napisane:
15 paź 2011, 13:03
przez motorzystaa
a wie ktoś może czy da sie wymienić tą żarówke przy zamku i jaka ona jest?? i potrzebuje dokładny symbol żarówki przy stacyjce!!
