Strona 1 z 2
Problem z elektrycznymi szybami
PostNapisane: 1 sie 2011, 18:41
przez dominik1330
Szyba od strony kierowcy działa idealnie. Niestety szyba od strony pasażera już nie, ani przyciskiem od pasażera ani od kierowcy. W czym może tkwić problem?
Re: Problem z elektrycznymi szybami
PostNapisane: 1 sie 2011, 19:13
przez Spon3R
Przyczyn może być parę mianowicie uszkodzony obwód, sam silniczek mógł paść pytanie się nasuwa czy po przyciśnięciu przycisku silniczek oddaje jakieś odgłosy jeśli tak to może być przyczyna zablokowania się mechanizmu bądź silniczek już nie domaga. A jeżeli nic nie słychać to możliwe jest że obwód jest uszkodzony bądź sam silniczek. Raczej mało prawdopodobne jest aby oba przyciski nie działały. Zdejmij boczek drzwi i się bardziej rozejrzyj.
PostNapisane: 1 sie 2011, 19:18
przez dominik1330
Po przyciśnięciu przycisku nie słychać żadnej reakcji silniczka. Rozebrałem przyciski styki są dobre.
PostNapisane: 1 sie 2011, 19:24
przez Spon3R
Upewnij się czy styki na samym silniczku są OK i czy dochodzi napięcie do samego silniczka. Jeśli napięcie do silniczka dochodzi a nie ma żadnej reakcji także będzie potrzebna wymiana silniczka.
PostNapisane: 1 sie 2011, 19:35
przez dominik1330
Okej jutro to sprawdzę:) a jest jakaś możliwość żeby domknąć tą szybę w razie deszczu??
PostNapisane: 1 sie 2011, 19:38
przez Spon3R
Nie wiem tego nie próbowałem spróbuj delikatnie podnieść szybę od spodu jeżeli nie pójdzie to nie próbuj na siłę ale raczej się nie ruszy z tego względu że sam silniczek utrzymuje ją w odpowiednim położeniu ale mogę się mylić.
Spróbuj także odpalić silniczek na krótko to będziesz miał pewność.
PostNapisane: 1 sie 2011, 19:58
przez dominik1330
dzięki kolego:) jutro jednak będę się z tym bawił po pracy bo dzisiaj to już jest za późno a garażu niestety nie posiadam:) mam nadzieje tylko że to coś drobnego a nie np spalony silniczek
PostNapisane: 2 sie 2011, 10:11
przez mysiu
moze guzik blokady na drzwiach kierowcy jest wcisniety ;)
PostNapisane: 2 sie 2011, 11:55
przez ecik9
Witam. Podłącze sie do tematu gdyż problem mam podobny a mianowicie :
Opuszczałem szybę ale doszła tylko do połowy wysokości. Próbowałem opuścić dalej włącznikiem zamontowanym na drzwiach kierowcy a następnie pasażera – nie udało się. Podniosłem szybę i dalej już nie poszła. Stanęła na szczęście zamknięta, lecz nie ma możliwości opuszczenia.
Czytałem na forum że na stykach może coś nie działać, zdjąłem, popsiukałem WD40 ale efektu nie ma.
Nie ma żadnego dźwięku z tej szyby.
Czy może to być wina niesprawnego przekaźnika ? Gdzie go mogę znaleźć i jak sprawdzić czy jest ok ? Czy to może jednak silniczek ?
PostNapisane: 2 sie 2011, 18:10
przez dominik1330
No i problem rozwiązany:) zepsuł się przełącznik od strony kierowcy. Nie dawał prądu na stronę pasażera.
PostNapisane: 2 sie 2011, 18:16
przez Spon3R
Przyczyn może być sporo. Jak już napisałem najlepiej będzie jak sprawdzisz silniczek podłączając go na krótko z akumulatorem będziesz miał pewność czy działa bądź nie. Jeżeli odpali to musisz szukać usterki w wiązce.
mysiu napisał(a):moze guzik blokady na drzwiach kierowcy jest wciśnięty ;)
Jeżeli by nie było żadnej reakcji po wciśnięciu przycisku to ja bym najpierw sprawdził czy nie jest włączona blokada ale to różnie bywa czasami można zapomnieć. Także czekamy na odpowiedź mam nadzieję że to jednak ten przycisk :D
PostNapisane: 2 sie 2011, 18:19
przez dominik1330
Blokada byłą wyłączona. Tylko ten przekaźnik się zepsuł i zablokował obieg prądu do prawych drzwi.
PostNapisane: 2 sie 2011, 21:30
przez ecik9
Dominik
W jaki najprostszy domowy sposób sprawdzić sprawność tego przełącznika ?
PostNapisane: 3 sie 2011, 05:40
przez dominik1330
Podpiąć na krótko podnośnik w prawych drzwiach. Jeśli działa tzn. że albo jest gdzieś przerwany obwód albo przełącznik zepsuty.
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:10
przez Steffen88
U mnie padł silniczek, kupiłem z działu ,,kupię części" chyba za 70zł cały mechanizm zamykania szyby.
Co ciekawe dalej nie działało elektryk twierdził, że nie ma masy i trzeba szukać przerwanego przewodu. Pojechałem na spota i kolega po pomiarach stwierdził, że wszędzie jest prąd i masa (za co jestem bardzo wdzięczny) przeczyszczając styki w przełączniku odkryłem, że elektryk z warsztatu włożył odwrotnie przełącznik do obudowy i było po problemie.
Drzwi pasażera. Weź diodę i sprawdź czy jest prąd w przełączniku, sprawdź wszystkie luty, rozbierz przełącznik i wyczyść go( u mnie był zielony od osadu) sprawdź czy blaszki się nie odkształciły a później dopiero kupuj nowe.
PostNapisane: 30 sie 2011, 17:29
przez tekknoraver
Witajcie,a co może być problemem wywalania bezpiecznieka od szyb? wszystko fabryczne dodam :)
PostNapisane: 30 sie 2011, 18:07
przez maris801801
Na pewno zwarcie na kablach ;]
PostNapisane: 30 sie 2011, 20:34
przez dominik1330
może bezpiecznik zasłaby?
PostNapisane: 30 sie 2011, 20:57
przez tekknoraver
bezpiecznik 30Amp taki jak ma być,a wywala raz na jakiś czas :/
PostNapisane: 31 sie 2011, 20:31
przez maris801801
Wyciągnij boczek i kable, które sa przytwierdzone do drzwi. Oddziel kable od siebie. Nastepnie wciśnij przycisk i sprawdz cxzy działa. Jeśli tak tzn, że masz zwarcie albo między kablami, albo między karoserią a kablami. Jak nie zadziała musisz szukać dalej w głąb, aż do bezpieczników.
