Dmuchawa/Nawiew | Rozwiązanie: Przekaźnik
PostNapisane: 5 cze 2011, 13:54
przez mysiu
Mam problem z nawiewem, wcale nie działa. (Mazda mx3 1.6 16v)
Wyjąłem wentylator (spod schowka) i sprawdziłem na baterii 12v – działa.
Podpiąłem żarówkę 12v do zasilania nawiewu i tez działa, jak się wyłącza nawiew przełącznikiem to żarówka gaśnie.
Kupiłem nowy zestaw wentylator z obudową i rezystorem i po podłączeniu tez nie działa ( a na baterii 12v się kreci)
Dodam ze sprawdziłem wszystkie bezpieczniki – OK.
trochę zgłupiałem bo myślałem ze jest spalony motor nawiewu albo kable, ale skoro kreci się na baterii a z drugiej strony na kablach się świeci żarówka to zgłupiałem.
chciałem to naprawić "na logikę" ale się nie udało ;(
proszę pomóżcie
Re: Dmuchawa – Nawiew
PostNapisane: 12 cze 2011, 20:35
przez tadziol
słabe styki na konektorze silnika dmuchawy?
PostNapisane: 25 cze 2011, 19:30
przez mysiu
dzieki za dobre chęci,
wszystkie styki sprawdzone, niestety dalej to samo i nie dziala...
czy jest cos co moze sie zepsuc za deska rozdzielczą ? przelacznik-suwak lub coś?
PostNapisane: 25 cze 2011, 21:32
przez tekkenfan
mysiu napisał(a):Podpiąłem żarówkę 12v do zasilania nawiewu
Sprawdź lepiej miernikiem jakie masz napięcię, bo żarówka może Ci się zaświecić przy niższym niż 12V ale silnik już nie koniecznie musi zakręcić.
PostNapisane: 31 lip 2011, 09:31
przez mysiu
witam,
problem rozwiązany !! ;)
okazało się, że przekaźnik, który rozdzielał zasilanie dmuchawy pomiędzy trybem normalnym a webasto nie kontaktował.
Przekaźnik wymieniony wszystko działa.
p.s. mam na zbyciu wentylator z obudową i rezystorem – niepotrzebnie kupiłem ;)
pozdrawiam i dziękuję za wskazówki
PostNapisane: 1 lut 2012, 14:59
przez Knight
Mysiu gdzie znajduje się ten przekaźnik :) ?
bo mam podobny problem że dmuchawa na Webasto działa a normalnie nie :)
Pozdrawiam.
