Airbag z 1.8 a 1.6
PostNapisane: 20 sty 2011, 11:00
przez maloj
Witam wszystkich,
Mam "ciężki zgryz" z wymianą poduszki powietrznej w mojej mx3 1.6 DOHC 97r.. Najpierw nakreślę sytuację: kupiłem ostatnio poduszkę kierowcy z modelu 1.8 V6 (tak twierdzi sprzedawca), http://allegro.pl/poduszka-powietrzna-a ... 49443.html. Oddałem ją do montażu u mechanika, który stwierdził po próbie montażu, że poduszka nie pasuje. Przy przykręcaniu "bebechy" poduszki opierają się o śrubę kierownicy i nie da rady jej dokręcić. Dodatkowo usłyszałem, że moja stara poduszka była dwustrzałowa, a zakupiona jest jednostrzałowa.
W związku z tym mam następujące pytania. Czy może któryś z kolegów forumowiczów potwierdzić, że poduszki kierowcy różniły się od siebie w różnych modelach mx3? Czy zależy to od wersji silnika, nadwozia, rocznika, czy czegoś jeszcze innego? Jak rozpoznać poduszkę pasującą do mx3 1.6 DOHC 97r. ?
Koleżanki forumowiczki również są proszone o pomoc, w oddzielnym i specjalnym komunikacie <oczko>
Re: Airbag z 1.8 a 1.6
PostNapisane: 20 sty 2011, 16:43
przez HKSze
mysle ze kupiles przed liftowa :P do 94 a autko masz poliftowe
Pojemnosc silnika nie ma wplywu na rodzaj poduszki. Znajdz manuala (jest gdzies na forum ) i tam powinnienes znalesc wiecej info
PostNapisane: 23 sty 2011, 14:21
przez kubik
A od kiedy przed liftem były poduchy ???
