Demontaż schowka [MX-3 1,6 96r]
PostNapisane: 8 sty 2011, 22:36
przez tajfun88
Szukałem jakiejś fotorelacji ale nie znalazłem chyba, że coś mi umknęło ? Znalazłem tylko do 323 gdzie trochę się to wszystko różni.
W każdym razie chciałem zdemontować dzisiaj schowek żeby dostać się do wentylatora. Niestety po odkręceniu dwóch śrubek kolejnych nie zauważyłem a na siłę nie chciałem tego targać żeby czegoś nie pourywać.
Tam są jakieś zatrzaski czy gdzieś jeszcze są śrubki np przy drzwiach ?
Re: Demontaż schowka [MX-3 1,6 96r]
PostNapisane: 9 sty 2011, 02:03
przez Majki88
w 323F BA jest bardzo podobnie więc wzoruj się na tamtej fotorelacji
śrubki są w podobnych miejscach ewentualnie jest kilka więcej/mniej
PostNapisane: 10 sty 2011, 11:30
przez Jacol
Żeby zdjac schowek, odkrecasz po 1 śrubce przy zawiasach, i jedna po środku u góry, która trzyma plastik osłaniający (od strony deski nad schowkiem, i powinno wszystko wyjsc :)
Tu masz juz zdjety schowek.
Jak zdejmiesz wentylator to polecam przeczyscic otwor wlotowy, ja tam mialem pełno lisci.
