Opis kontrolek w zestawie wskaźników
Postprzez donwito » 5 maja 2005, 15:59
nabyłem używaną MX-3 1.6 rocznik 1996 – niestety bez instrukcji obsługi. Poszukuję w związku z tym albo tejże instruckji (papierowa do odsprzedania lub elektroniczna) albo przynajmniej opisu lampek / kontrolek które są koło zegarów na desce rozdzielczej. W jakich sytuacjach się zapalają i co dokładnie sygnalizują? Rzecz jasna pomijam oczywiste informacje typu "czerwony trójkącik oznacza, że jedziesz na awaryjnych, bałwanie" ;) Chodzi mi raczej o te kontrolki, które mogą nie być tak jednoznaczne.
Aha – jeszcze jedna uwaga: auto jest z tym nowszym, "zaokrąglonym" typem kokpitu, z okrągłymi kulkami nawiewów.
Z góry uprzejmie dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam!
dw.
PS: przy okazji: ta mazda ma 50l zbiornik paliwa? przy ilu litrach w baku powinna mi się zaświecić kontrolka rezerwy? dw.
Od: 5 maja 2005, 15:48
Postprzez nero » 5 maja 2005, 17:27
donwito napisał(a): przy okazji: ta mazda ma 50l zbiornik paliwa? przy ilu litrach w baku powinna mi się zaświecić kontrolka rezerwy?
Mi sie zapala rezerwa jak w baku jest jeszcze jakies 12-13 litrow a zbiornik ma 50 litrow.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Dethar » 5 maja 2005, 17:33
nero napisał(a):jakies 12-13 litrow
nero jak to mierzysz ?
ja na forum gdzies wyczytalem ze jest tam ok 9 litrow... kazdy mowi co innego :|
ale zreszta rybka ile tam jest jak rezerwa sie wlaczy to mozna przejechac z 80-100 km jeszcze... ale najlepiej to odrazu zatankowac... bo najgorsze co moze byc to to pomaranczowe swiatelko i niepewnosc ile jeszcze w baku zostalo <lol>
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez nero » 5 maja 2005, 17:39
jak mierze – leje do fulla i czekam az zaswieci sie kontrolka od rezerwy – wtedy jade na stacje i znowu leje na fulla i na ogol wchodzi mi jakies 37-38 litrow wiec skoro bak paliwa ma 50 litrow to wychodzi ze rezerwa to wlasnie te 12-13 litrow.
Postprzez Dethar » 5 maja 2005, 17:57
nero napisał(a):leje do fulla
chyba nie jestes studentem ? <lol>
byl juz watek odnosnie rezerwy w mx-3 i niejaki feniks napisal :
"wg instrukcji ok. 9l a pełny 50l"
a inni pisza ze nawet 10-15 litrow rezerwa :|
Postprzez nero » 5 maja 2005, 17:58
Dethar napisał(a):chyba nie jestes studentem ?
Politechnika wita ... :)
Postprzez Dethar » 5 maja 2005, 18:13
nero napisał(a):Politechnika wita ...
i Politechnika tez pozdrawia <lol>
troche maly offtopik nam sie zrobil
ale jezeli chodzi o te kontrolki to np. tutaj jest rozpiska wszystkich kontrolek jakie mozna w samochodzie spotkac:
http://www.mary.win.pl/strony/4/4_5_2.htm
Postprzez donwito » 5 maja 2005, 21:25
Dethar napisał(a):troche maly offtopik nam sie zrobil
dzięki! rozumiem, że te kontrolki, które odnajdę z listy podanej na tej stronie w mojej MX3 będą oznaczały dokładnie to samo, co podaje ta strona? a co oznacza kontrolka podobna do spryskiwacza szyby: brak płynu czy jakąś awarię systemu spryskiwaczy czy w ogóle coś z innej beczki?
może wyjaśnię: moje pytanie jest spowodowane tym, że najpewniej któraś z diod / żarówek podświetlających tablicę padła i nie działa mi np. sygnalizacja zaciągnięcia ręcznego czy świateł przeciwmgielnych. zanim zacznę to rozbierać chciałbym dowiedzieć się, co oznaczają i kiedy powinny zapalać się pozostałe lampki – może i je też powinienem obejrzeć ;>
a! i jeszcze jedno: w nissanie almera podczas zapłonu kontrolka silnika przez kilka sekud pali się i potem gaśnie – to jest znak, że układ wtryskowy jest OK. spodziewałem się podobnej kontrolki w mazdzie – i nic. rzeczywiście nie ma, czy to kolejna żarówka u mnie do wymiany?
pozdrawiam!
dw.
Postprzez Alicess » 5 maja 2005, 22:28
donwito napisał(a):nie działa mi np. sygnalizacja zaciągnięcia ręcznego czy świateł przeciwmgielnych
A gdzie jest w ogóle kontrolka świateł przeciwmgielnych? Bo nie zauważyłam czegoś takiego u siebie :|
Nie zauważyłam, bo mi się żarówka przepaliła... <glupek2>
Ostatnio edytowano 8 maja 2005, 22:10 przez Alicess, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 gru 2004, 22:32
Auto: nissan 200sx
Postprzez marek » 5 maja 2005, 23:27
Dethar napisał(a):nero napisał:
leje do fulla
Ja jak jeszcze byłem studentem to też lałem na ful od zapalonej kontrolki i rezerwa wychodziła ok. 11-12l (czyli na jakieś 100km w mieście).
Swoją drogą najtaniej wychodzi tankować rzadziej do pełna niż częsciej po 10 litrów...
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez GofNet » 5 maja 2005, 23:39
Ponoć właśnie takie były/są założenia, aby rezerwa starczała jeszcze na 100km na terenie zabudowanym (miasto).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Shoovar » 6 maja 2005, 09:25
Dethar napisał(a):ale jezeli chodzi o te kontrolki to np. tutaj jest rozpiska wszystkich kontrolek jakie mozna w samochodzie spotkac:
Tak dokońca to bym w ten opis nie wierzył, bo np kontrolke niedomknietych drzwi fiat ma inną niż większość, ale podstawoewe się chyba zgadzają.
donwito napisał(a):dzięki! rozumiem, że te kontrolki, które odnajdę z listy podanej na tej stronie w mojej MX3 będą oznaczały dokładnie to samo, co podaje ta strona? a co oznacza kontrolka podobna do spryskiwacza szyby: brak płynu czy jakąś awarię systemu spryskiwaczy czy w ogóle coś z innej beczki?
Ta kontrolka to coś jak rezerwa tylko dla spryskiwacza. Zapala się jak kończy się płyn (u mnie właściwie jak się zapali to płynu jest może na 4-5 psiknięć :( ) i świeci na pomarańczowo, przynajmniej tak jest w mojej 323F
Od: 3 lut 2005, 07:56
Auto: 323F '90 1.6 16V
Postprzez donwito » 9 maja 2005, 08:04
po lewej, na dole. a to powyżej to jest kontrolka silnika? powinna się przy starcie na chwilę zapalać? też chyba mam żarówkę kopniętą. może w ten weekend rozbiorę kokpit i wymienię. czy ktoś wie, jakie tam są żaróweczki – to bym zakupił zawczasu żeby potem nie zasuwać po sklepach na piechotę jak rozbiorę samochód ;)
Postprzez Dethar » 9 maja 2005, 08:28
donwito napisał(a):po lewej, na dole. a to powyżej to jest kontrolka silnika
ta nad swiatlem przeciwmgielnym to nie kontrolka silnika tylko ABS'u przynajmniej u mnie tak jest i gdy wlaczasz auto to na chwile sie swieci po czym gasnie...
Postprzez Shoovar » 9 maja 2005, 08:38
Dethar napisał(a):ta nad swiatlem przeciwmgielnym to nie kontrolka silnika tylko ABS'u przynajmniej u mnie tak jest i gdy wlaczasz auto to na chwile sie swieci po czym gasnie...
Nie do końca. Na tej fotkce nie ma kontrolki ABS'u, widocznie ta madzia go nie posiada. Powinna być w razie czego pomiedzy właśnie przeciwmgielnym a smarowaniem silnika
A tak BTW, to ciekawe czy MX'y z '90roku mają taką samą deskę? Wygląd zupełnie jak w eFce tylko układ kontrolek zupełnie inny ;)
Postprzez donwito » 9 maja 2005, 08:52
Owszem, ABS'u moje autko ni ma. Czyli ta kontrolka nie będzie się świecić i do niczego nie służy? Dobrze wiedzieć, może sobie potem coś pod nią podepnę ;)
A jak z tą kontrolką silnika – tak o nią męczę, bo przesiadka z nissana mnie nauczyła, że jakaś sygnalizacja tego, że silnik jest OK, powinna być... a tu ni ma.
Postprzez Shoovar » 9 maja 2005, 09:04
donwito napisał(a):powinna być... a tu ni ma.
Ano nima... Chyba, ze w twoim roczniku wprowadzili, ale ja w swojej nie mam. Chodzi Ci pewnie o kontrolke ktora sygnalizuje jeśli nieprawidlowo dziala wtrysk. Na ogol to jest pomaranczowa kontrolka z rysunkiem silnika ktora zapala sie na chwile przy uruchomieniu silnika a potem gasnie i nie zapala sie jesli wtrysk dziala dobrze. W Madzi widocznie o niej zapomnieli :( albo moze wtrysk sie nie psuje <lol> i nie ma potrzeby takiej kontrolki <glupek2>
Niestety w Madzi jest tylko smarowanie i ladowanie z tych od silnika
Postprzez donwito » 9 maja 2005, 09:08
Podoba mi się ta teoria – nie ma lampki bo się nie psuje :))) Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam!
Postprzez artus » 9 maja 2005, 21:17
Donwito jutro jak nie zapomnę to opiszę ci wg. instrukcji wszystkie kontrolki w MX-3 powyżej '94. Sterowanie nawiewem nasz już elektryczne? Dwie poduszki powietrza, ABS,el.szyby, lusterka i szyberdach, immobilaizer, reg.kierownica, el. reg świateł, halogeny. Silnik 1.6i 16V KAT B6.
Czy tak? jak nie to sprostuj. NIe mam skanera bo wysłałbym ci instrukcję obsługi niemiecką, ale no problem opiszę ci. ;)
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Postprzez donwito » 9 maja 2005, 21:22
artus napisał(a):Donwito jutro jak nie zapomnę to opiszę ci wg. instrukcji wszystkie kontrolki w MX-3 powyżej '94. Sterowanie nawiewem nasz już elektryczne? Dwie poduszki powietrza, ABS,el.szyby, lusterka i szyberdach, immobilaizer, reg.kierownica, el. reg świateł, halogeny. Silnik 1.6i 16V KAT B6.
Byłoby super :)
Teraz tak: sterowanie nawiewem elektryczne (guziczki a nie suwaki), 2 poduszki, el. luusterka i szyby, immobiliser, reg. kierownica, reg. elektrycznie światła, halogeny przód i tył (w sensie przeciwmgielne) ale bez ABS i bez szyberdachu. Silnik 1.6 KAT, a czy on jest B6 to szczerze mówiąc nie mam pojęcia :)))
pozdrawiam!
w.
