Brak swiatel postojowych z przodu
Postprzez janekjasio8871 » 15 paź 2010, 11:23
Witam drodzy forumowicze
szukalem tematu podobnego do mojego problemu lecz nie znalazlem
Nie dawno zakupielm mxa w ktorym jest brak swiatem postojowych zarowki sa ok jak dojsc do tego ?? zeby swiecilo chociaz jedno to bym puscil kablem i by bylo ok ale nie jest co mi mozecie poradzic??
Za pomoc z gory dziekuje
Od: 3 mar 2010, 08:04
Auto: MX-3 1.8 V6 94'
Postprzez adidom » 15 paź 2010, 12:36
Bezpieczniki sprawdzałeś? Napięcie na oprawce jest?
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez janekjasio8871 » 15 paź 2010, 19:50
taak wszystko jest sprawne
Postprzez adidom » 15 paź 2010, 21:44
No to jak napięcie jest na oprawce to musi być żarówka spalona. Załóż inną żarówkę.
Postprzez Piotrek5g. » 16 lis 2010, 17:35
mam podobny problem tyle że jedna postojówka nie działa i też nie wiem czemu?? podobnie jak u kolegi wyżej bezpieczniki ok
Od: 18 gru 2009, 15:55
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 1992r.
Postprzez maris801801 » 16 lis 2010, 21:55
Ale tak jak koega masz napiecie w oprawce?;p
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez Piotrek5g. » 18 lis 2010, 22:18
nie. nie mam napięcia w oprawce.Kabel plusowy dochodzący do oprawki wisi na włosku i to jest pewnie przyczyna. Problem w tym że z oprawki nic nie wystaje tego kabla żeby to jakoś połączyć i co muszę ogarnąć nową oprawkę??ma ktoś pomysł jakiś?
Postprzez maris801801 » 18 lis 2010, 22:43
Ja ta oprawke kiedys w reku cala rozkrecilem, rozkleilem ;d Da sie to zrobic... Do tej koncowki kabla dolacz jakis inny kabel i do oprawki ;]
pozdr0
Postprzez Piotrek5g. » 21 lis 2010, 11:07
ja to jak oglądam tą oprawkę to nie widzę żeby się jakoś rozkręcała<co?> Wogóle nie widze żadnego łączenia.Jak Ci się to udało?
Postprzez maris801801 » 21 lis 2010, 21:56
Tam w srodku po dwoch stronach sa blaszki i je sie wyciska w strone zarowki... blaszka wychodzi i przez to przeciagasz kabelek i lutujesz czy tam zawijasz kabelek i zpowrotem wciskasz ;]
Postprzez Piotrek5g. » 23 lis 2010, 15:46
Faktycznie da się to zrobić ;) jednak to nie był jedyny problem bo zrobiłem jak trzeba i dalej nie działa. Ale tym razem to wina samej końcówki-blaszki bo jest cholernie zasniedziała i poprostu nie przewodzi prądu. Ciekawe czy można gdzies kupic taką blaszke??
Postprzez maris801801 » 24 lis 2010, 17:37
He moze gdzies sie da ale bedziesz sukal przez miesiace :p Ja bym wsadzil jakis inny kawalek balszki, bo chodzi tylko zeby sie stykalo z zarowka ;)
Postprzez Piotrek5g. » 24 lis 2010, 19:18
ta cos pokombinuje ;).
Dzięki
