Mazda Mx-3 1,6 98r – centralny zamek?
Postprzez atomekxxxx » 25 cze 2010, 16:31
Witam.Mam problem z centralnym zamkiem , a mianowicie chce go zainstalować w mojej mx-3. Orginalny od mx-3 kosztuje duzo. Sprawdziłem na allegro łatwiej i taniej by było kupic uniwersalny albo od 323, ale nie wiem czy będzie pasował. Czy ktos zakładał centralny od 323 do jego mx-3 i czy ktos próbował podłaczyc bagaznik pod centralny takze? Pozdrawiam....
Od: 8 kwi 2010, 12:42
Auto: MX-3 , 1,6 DOHC , 98r.....
Mazda 3 , 1,6 -105 KM , Mazda 2 1,4 benz 2005 ,
Postprzez loockas » 25 cze 2010, 22:06
Uniwersalny pasuje na pewno. Zero problemów. Mam taki u siebie. Pod bagażnik jeszcze nie podłączałem, ale na pewno się da. Pomyślę chyba o tym, bo mam wolny kanał.
Postprzez maris801 » 26 cze 2010, 15:56
Pod bagaznik da sie podlaczyc bo tak chcialem, chodz miejsca tam jest malo. Ale trzeba kupic silownik mocniejszy bo zwykly uniwersalny za 12zl nie pociagnie linki... Takowy kupilem i lipa ;/ Najlepiej kupic taki: http://aukcjewp.wp.pl/item1080717519_silownik_c_zamka_obr_glowica_solidne_8kg.html. ALbo jeszcze lepiej http://aukcjewp.wp.pl/item1094283477_mocny_silownik_do_klapy_bagaznika_30kg_sklep_lodz.html
Od: 22 lis 2009, 22:29
Auto: Mazda MX3, 1.8 v6, 24v, 140km
Postprzez fazzi » 26 cze 2010, 18:20
Przerabiałem ten temat i opisałem go tu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=117&t=79418
Nie wiem czemu html na stronie przestał działać, bo fotki są na serwerze :/ Ale jak sobie przekleisz to widać ładnie.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez kubik » 8 lip 2010, 10:17
Ale po co pod bagażnik skoro jest na linke? U mnie do zamka do bagażnika idzie jakis przewód nie wiecie po co on jest?
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez fazzi » 8 lip 2010, 10:32
kubik, po to że jak jesteś na zakupach w jakimś centrum, gdzie na parkingu auta stoją o 30cm od siebie, to dostanie się z siatkami najpierw do drzwi, otworzenie zamków i drzwi i w końcu pociągnięcie za 'cyngiel' jest lekko kłopotliwe.
Pozostaje otwieranie z kluczyka zamkiem w klapie, ale jakoś tak się zdarza, że zazwyczaj jest on mocno zasyfiony (zwłaszcza jesienią/zimą) i wkładanie kluczyka wpycha cały brud do środka.
A tak po prostu podchodzisz i myk – otwarte!
Naprawdę jest to świetna sprawa.
Auto: były:
Postprzez kubik » 8 lip 2010, 10:38
fazzi, ale przeciez zamek od klapy nigdy ci sie sam nie otworzy. przynajmniej u mnie tak jest. przeciez on otwiera sie tylko po pociagnieciu linki lub przekreceniu kluczyka
Postprzez fazzi » 8 lip 2010, 12:10
i właśnie po to montujesz dodatkowy siłownik, który podłączasz do centralki zamka i on wykonuje tę samą robotę co wspomniana linka. Przyciskasz guzik na pilocie i zamek się otwiera :)
Zerknij w ten link, który wkleiłem wyżej
Auto: były:
Postprzez Mako » 8 lip 2010, 13:24
Przenosze watek do elektroniki gdzie jego miejsce.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez kubik » 8 lip 2010, 13:52
fazzi napisał(a):i właśnie po to montujesz dodatkowy siłownik, który podłączasz do centralki zamka i on wykonuje tę samą robotę co wspomniana linka. Przyciskasz guzik na pilocie i zamek się otwiera :)
Tylko ze u mnie na pilocie mam tylko 2 przyciski: zamykanie i otwieranie. więc ta opcja odpada... a ja miałem na myśli do czego służy przewód, który jest poprowafdzony do dolnego zamka tylnej klapy, bo za chiny nie wiem po co tam jest...
