Przeciekający szyberdach
1, 2
Siemka mam problem w mojej MX3 przecieka szyber dach!!! Uszczelka oplatajaca szyberdach nie styka sie jest tak jak by zakrutka (Ogladalem inne zdiecia(allegro) i tak samo to wyglada czy to tak ma byc czy to w jakis sposób zakleic? mysle ze takze jest zatkany prawy odplyw w szyberdachu jak to przeczyscic. pomuscie:)
- Od: 13 paź 2009, 05:52
- Auto: Mazda MX3
jezeli chodzi ci o tyl szyberdachu to tak,tam jest przerwa.a skoro przecieka to warto sprawdzic czy byl dobrze zakmniety(raz nie doszedl u mnie do konca i mnie troche zalalo,ale tylko raz).odplywy sa w rogach z przodu,otworz szyber i wystaw glowe(najlepiej na postoju)to zobaczysz.przynajmniej na forum pisali ze tam,nie sprawdzalem.polecam takze jakis smar do uszczelek,nie zaszkodzi a moze pomoc.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
ja tez mialem taki problem... zdejmij podsufitke i zobacz ktoredy leci (polej wiadrem jak nie pada
mi puszczalo miedzy uszczelka a blacha :/ ale silikon sie swietnie sprawda bo jak chcialem zerwac uszczelke to niestety odchodzila z blacha ktora troche pogryziona na szyberdachu jest przez ruda... wiec pomalowalem wokol hameraidem (czy jak to sie pisze) i na to silikon i juz nei cieknie ponad 1,5 roku...
Suloo napisał(a):odplywy sa w rogach z przodu
odplywy sa w rogach z przodu jak i z tylu szyberdachu.
Suloo dobrze mowi. Zobacz czy sie do konca zamknal. Czesto osoby zamiast oczyszczac szyberdach smaruja go tylko, przez co robia sie strasznie grube warstwy smaru z przeroznym syfem robiace silniczkom opor. Mozliwe, ze jest tak u Ciebie.
[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
- Od: 8 lis 2008, 19:14
- Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
1, 2
