Uniwersalne elektryczne szyby – Montaż
Postprzez loockas » 29 maja 2008, 16:27
_mario_ napisał(a):loockas gdzie kopiłeś ten zestaw bo coś taniawo
loockas napisał(a):Pech chciał, że kolega rozbił auto zanim je zamontował. Odkupiłem je za połowe ceny (80zł)
Postprzez michi » 29 maja 2008, 21:32
no faktycznie pech :P szczególnie dla Ciebie <lol>
Ładnie Ci to wyszło ale tapicerkę to żeś upier...... koncertowo :D
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez Kogi » 29 maja 2008, 22:06
loockas napisał(a):Estetyka przycisków mnie jeszcze trochę gnębi
szczerze to na zdjęciu nie wygląda to tak źle (jak wypierzesz boczek będzie jeszcze lepiej hahaha ). W sumie fajnie wyszło, może polecę ojcu taki zestawik...
Od: 29 gru 2007, 14:25
Auto: Było:
Mazda Mx-3 V6 1996r
Honda Accord 1,8VTec Sport 2001r
kombi w dieslu czyli Mazda 6 CiTD 2007r.
Postprzez loockas » 29 maja 2008, 22:31
michi napisał(a):żeś upier...... koncertowo
Kogi napisał(a):szczerze to na zdjęciu nie wygląda to tak źle (jak wypierzesz boczek będzie jeszcze lepiej hahaha
No nie jest faktycznie najgorzej. Zdecydowanie jednak lepiej mi to wyszło od strony pasażera (jeden przycisk, więcej miejsca). Już kupiłem środek do czyszczenia tapicerki. Mam nadzieję, że do niedzieli wszystko wyczyszczę :D
Postprzez RaE » 3 cze 2008, 09:27
loockas pewnie kupiłeś zestaw na allegro bo cena podobna,ale powiedz mi od jakiej firmy. Aha i druga rzecz to taka ze sie obawiam ze męczyłeś sie nie potrzebnie z przekładaniem kabli z drzwi do kabiny , bo napięcie mozna znaleźć w kablach od centralnego zamka w samych drzwiach ;) nie wiem jak w mx-3 ale bynajmniej u mnie tak to zrobie i walne jakąś fotorelacje :]
Mazda jest Sprite, Ty jesteś pragnienie...ZAWSZE :D
Od: 28 kwi 2008, 13:22
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v
Postprzez rubenjames » 3 cze 2008, 09:49
RaE napisał(a):loockas pewnie kupiłeś zestaw na allegro bo cena podobna,ale powiedz mi od jakiej firmy. Aha i druga rzecz to taka ze sie obawiam ze męczyłeś sie nie potrzebnie z przekładaniem kabli z drzwi do kabiny , bo napięcie mozna znaleźć w kablach od centralnego zamka w samych drzwiach ;) nie wiem jak w mx-3 ale bynajmniej u mnie tak to zrobie i walne jakąś fotorelacje :]
Od centralnego nie przeprowadzisz kabli, a to dlatego, że do centralnego napięcie doprowadzone jest na stałe. Musisz podpiąć się pod PLUS, który działa po przekręceniu stacyjki. Chodzi o to, że podpięcie się pod PLUSa z centralnego zamka spowoduje, że przyciski od szyb będą non stop podświetlone. Szkoda akumulatora, chodź do podświetlenia przycisków użyto diod LED, które pobierają znikomy prą z aku. W wiązce kabli, któe idą do drzwi znajdują się 3 rodzaje biegunów dodatnich. Podpinasz się miernikiem pod każdy z nich po kolei i szukasz tego, który wyświetli Ci na multimetrze +12V po przekręceniu stacyjki :D
Od: 18 lut 2007, 23:07
Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Postprzez RaE » 3 cze 2008, 10:01
nie mam multimetra tylko mały probnik, ale jakos malo by mi przeszkadzalo jakbym sie podłączył pod centralne. Druga opcja to podłączyć sie do kostki ktora laczy sie z wężykiem od drzwi. w tej kostce jest na pewno miejsce na okablowanie do elek. szyb bo kazda mazda byla do tego dostosowana , problem bylby tylko z dowiedzeniem sie ktory kable do czego. Do tego doszloby jeeszcze sciagnanie drzwi beza ktorego niczego z tymi kablami w kostce nie zrobie. Ewentualnie moglby podłączyc to tak jak podłączałem wzmacniasz czyli do kabla od zaplaniczki i byloby dobrze bo tam 12 pojawia sie po przekreceniu kluczyka. Tak wiec jhak dla nie zostaje podłączenie sie do kabla od zapalniczki lub mimo wszzystko do centralnego w dzrwiach :D
Postprzez RaE » 3 cze 2008, 10:04
RaE napisał(a):nie mam multimetra tylko mały probnik, ale jakos malo by mi przeszkadzalo jakbym sie podłączył pod centralne. Druga opcja to podłączyć sie do kostki ktora laczy sie z wężykiem od drzwi. w tej kostce jest na pewno miejsce na okablowanie do elek. szyb bo kazda mazda byla do tego dostosowana , problem bylby tylko z dowiedzeniem sie ktory kable do czego. Do tego doszloby jeeszcze sciagnanie drzwi beza ktorego niczego z tymi kablami w kostce nie zrobie. Ewentualnie moglby podłączyc to tak jak podłączałem wzmacniasz czyli do kabla od zaplaniczki i byloby dobrze bo tam 12 pojawia sie po przekreceniu kluczyka. Tak wiec jhak dla nie zostaje podłączenie sie do kabla od zapalniczki lub mimo wszzystko do centralnego w dzrwiach :D
A tak poza tym trzeba wziasc pod uwage to by podłączyc sie pod taki osprzet auta ktory ma tą samą wartość bezpiecznika. Bede grzeba l dzis przy aucie i poszukam w wezu ktory kabel jest od elek .szyb :P
Postprzez Radek89 » 3 cze 2008, 11:43
a te silniczki dadzą rade jak mi lekko opornie szyba chodzi ??
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez rubenjames » 3 cze 2008, 11:53
Mi też ciężko szły szybki. Musisz zajrzeć do prowadnicy, wyregulować i nasmarować co trzeba i szybka będzie chodziła na dotyk :P
W moim zestawie było info, że silniki działają z obciążeniem/naciskiem na zęby do 3 kilo.
Postprzez kriskus » 3 cze 2008, 18:19
A ja zastanawiam się czy można gdzieś dostać taki zestaw, ale z czterema przyciskami.
Z przodu mam szyby elektryczne, chciałbym dołożyć z tyłu, ale wtedy potrzebne są cztery guziki: dwa dla kierowcy i po jednym na każde tylne drzwi. Na allegro od jednego sprzedawcy już dostałem odpowiedź, że zestawy tylko takie jak na rysunku i nic więcej nie dołoży.
Czy to są takie zwykłe przełączniki jakie można dostać w każdym sklepie elektronicznym?
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez loockas » 3 cze 2008, 18:41
Zestaw był kupowany u tych gości:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=2163315
RaE napisał(a):Aha i druga rzecz to taka ze sie obawiam ze męczyłeś sie nie potrzebnie z przekładaniem kabli z drzwi do kabiny , bo napięcie mozna znaleźć w kablach od centralnego zamka w samych drzwiach
Jak już wyżej pisali, można tak. Ale idiotycznie wyglądało by auto pod blokiem w nocy ze świecącymi guzikami. Z drugiej strony gdybym podpiął się pod centralny to odeszły by mi dwa kable. Pozostałe dwai tak muszą lecieć na drugą stronę. Podobna robota.
RaE napisał(a):w tej kostce jest na pewno miejsce na okablowanie do elek. szyb bo kazda mazda byla do tego dostosowana
Instalacja fabryczna różni się znacznie od tego zestawu. Fabryczne szyby lecą przez przekaźnik. Dużo dłubania by było, żeby dojść co od czego. DLa eketryka to pewnie pestka. Dla mnie jako amatora jest to za dużo kombinowania.
Ja zabrałem prąd z instalacji radiowej. Radio mam podłączone i tak przed stacyjka. Plus po stacyjce był wolny, więc go wykorzystałem. Zmieniłem też bezpiecznik na trochę większy, żeby szyby go nie wybiły.
Radek89 napisał(a):a te silniczki dadzą rade jak mi lekko opornie szyba chodzi
Dadzą, ale będą się męczyć i nie wiadomo ile to pociągnie. Mnie szyba od pasażera ciężko chodziła. Pobawiłem się prowadnicą, nasmarowałem silikonem w spreju i działa.
kriskus napisał(a):A ja zastanawiam się czy można gdzieś dostać taki zestaw, ale z czterema przyciskami.
Na allegro widziałem taki przyciski jak dają do tego zestawu w cenie 8zł/szt. Wiadomo, że zestaw będzie wymagał małej przeróbki. Myślę, że dało by się to łatwo zrobić. Zawsze możesz kupić przyciski z innego auta. Większość jak taka jak w tym zestawie, czyli 5 pinowe.
Postprzez RaE » 4 cze 2008, 15:45
raczej nikt w bonusie nie da ci za darmo dwoch dodatkowych guzikow bez mechanizmu szyb ,poniewaz ludzie sprzedają kompletne zestawy. Tak jak pisał kolega wyzej najlepiej dokup dodatkowe guziki a na pewno znajdziesz dokladnie takie jakie masz. www.allegro.pl i jedziesz :D
Postprzez RaE » 17 cze 2008, 14:33
Ja własnie dzis skonczyłem montaż tych elektrycznych uniwersalnych szyb.Wszystko działai jest okej tylko jedna rzecz mnie ogromnie drazni i tu prosiłbym o pomoc. Chodzi mi mianowicie o to ze elek. podnosniki w dzrwiach pasażera chodzą dużo ciszej niż te w kierowcy(nie ssłychac tak mocno pracy silniczka) . Pewne jest to ze mechanizm w drzwiach kierowcy napotyka na wiekszy opór tylko nie wiem jak to rozwiązać . Dodam ze smarowałem mechanizmy przed samym monztazem
Postprzez loockas » 17 cze 2008, 16:08
Z reguly chodzi tak dlatego, ze szyby od pasazera rzadziej uzywasz. Musisz pobawic sie z regulacja prowadnicy. Jak zdejmiesz boczek i zaczneisz opuszczac szybe, to chyba na srodku pojawia ci sie sruby do regulacji prowadzicy. Warto tam delikatnie podregulowac. Druga sprawa to sprawdz stan samych prowadnic. ja uzylem silikonu w spreju i pozniej przez jakies 10 minut opuszczalem szybe w gore i w dol (recznie, za pomoca tej korbki. silnik zostal zdjety). Szybkosc i kultura pracy bardzo sie poprawila.
Postprzez RaE » 17 cze 2008, 23:28
smarowac juz nasmarowalem i troszke rozruszalem a co do mozliwosci regulacji prowadnicy to nie mialem i tym zielonegio pojecia , wielkie dzięki. Spróbuje podreguloweac i dam znac jaki efekt :)
Postprzez loockas » 18 cze 2008, 10:57
RaE napisał(a):smarowac juz nasmarowalem
bardzo wazne jest podobno czym smarujesz. wszyscy mi polecali silikon, ktory po kontakcie z gumowa uszczelka nie wysycha i dodaje bardzo dobrego poslizgu. na zwyklym smarze, czy tez wd40 nie bedzie duzej poprawy.
Postprzez KrystianR » 18 cze 2008, 21:18
jakby ktos chcial to mam takie przelaczniki jak panowie wyzje chyba podswietlane...
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez maxie » 19 lip 2008, 13:55
ciekawe rozwiązanie :D mam takie pytanie, jak ten zestaw pracuje ?? nie ma problemów z podnoszeniem szyby ?? a tak przy okazji zapytam, co może być przyczyną ciężko zamykającej się szyby, dodam że mam manualne, miałem zamiar zamontować elektryczne, ale bardzo ciężko zamyka się lewa szyba, w obawie że silnik zostanie uszkodzony nie montowałem elektrycznych , linki przesmarowałem, prowadnice również, bez rezultatu :(
Od: 22 lis 2007, 18:21
Auto: MX3 1.6 DOHC
Postprzez drzwifrontowe » 14 lip 2010, 23:58
Witam, ja pytanko z innej beczki, jak rozpoznać wtyczki do elektrycznych szyb w maździe. Moja cetka nie ma ani elektrycznych szyb ani elektrycznych lusterek. Po ściągnięciu boczku, jakaś wtyczka jest, ale tylko jedna. Skąd mam wiedzieć czy do niej podepnę ten uniwersalny zestaw?!
Od: 17 gru 2009, 09:17
Auto: 323c BA 1.3
