Nadmierne gromadzenie sie kurzu w wozie
				1, 2
	mi pasował idealnie filtr od Hoovera:) Ale pamiętajcie odkleić od filtra tą czarną folię:P Filtr kosztował 2.5zł w Tesco  a pasuje idealnie. Tylko jak za pierwszym razem włożyłem to wsio niby fajnie ale na 4 stopniu dawał jak na 1. Dopiero ojciec wpadł na pomysł odkleic taką czarną warstwę i zostawić samą białą watkę. Działa jak trzeba" a kosztowało 2.5zł a nie 50:P
			"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! "
		"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 13:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
nie pamietam bo wywalilem etykiete, napewno byly to polskie filtry, najlepiej podjechac do hipermarketu, w dziale AGD/RTV przy odkurzaczach powinny byc worki, zapachy i filtry, wybrac najtanszy (bo to ten sam badziew) i nie zaduzy zeby nie docinac, ani zeby za duzo nie wystawalo
- Od: 10 mar 2005, 10:06
- Auto: MX-3 1.6 '93 SOHC
W tym modelu  nie ma filtra kabinowego.
			Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		Założyłem do MX3 "filt przeciwpyłkowy" który kosztował mnie mniej więcej 70gr i działa doskonale :–)
Sugerowaliście, żeby iść do sklepu i poszukać filtry do odkurzacza, w Cz-wie mieli tylko filtry za 20zł i w górę, ale szczęśliwie Pani się mnie zapytała do czego mi jest potrzebny i powiedziałem jej. Skierowany zostałem do sklepu z tkaninami (po coś z czego robione są filtry)– tam kupiłem coś co nazwano "pianką" za kawałek 1m na 35cm zapłaciłem 3,50zł a to starczy na 5 wymian :–)
Dla zainteresowanych poniżej instrukcja jak to zrobić:
1. Fotel pasażera ustawić w pozycji jak poniżej
2. Z pianki trzeba wyciąć kawałek o rozmiarze około 25x25cm. Narzędzia potrzebne do montażu:
3. By ułatwić sobie dostęp do kanału wentylacyjnego warto odkręcić listwę pod schowkiem – są tam 3 śruby
4. Tak wygląda kanał :–) Jak widać u mnie był nieco zluzowany (brakowało zapinki) przez co miałem wrażenie, że wentylacja w MX3 jest beznadziejna.
5. Na prawą stronę kanału zakładamy "filtr" ;–)
6. Teraz trzeba założyć kanał z powrotem, zaczynać wygodniej jest od jego lewej, trójkątnej części. Bardzo ważne – pamiętać trzeba o:
bez niech kanał będzie się zsuwał.
7. Tak wygląda wszystko po montażu :–)
Pozostaje jeszcze przykręcić to co odkręciliśmy w punkcie 3. Przy okazji ukryłem jeszcze kable idące do subwoofera.
8. Zrobione :–)
8. Zrobione :–)
Na Allegro ostatnio widziałem filtr kabinowy do Mazdy 323/323f. Kosztuje 61 zł.
  MAZDA 323/323F Filtr kabinowy
MAZDA 323/323F Filtr kabinowyhttp://download.mx3.info/mazdaspeed.exe
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
		(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
U mnie dzisiaj patrzyłem jest tak samo jak u brii, tylko nie miałem materiału następnym razem jak będe miał materiał to zrobie.
- Od: 18 maja 2004, 13:14
- Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
A czy jak jest klimatyzacja w mx-3 też nie ma filtra kabinowego??
Trzeba go sobie zrobić samemu??
Ja u siebie nic nie mogę znaleźć po rozmontowania schowka U mnie zamiast tej rury jest jakaś biała skrzynka za wentylatorem. Chyba zamontuję coś między tymi skrzynkami.
				1, 2
