Demontaz deski rozdzielczej
Postprzez qubec » 16 lis 2004, 20:15
Witam wszystkich. Jak w temacie. Chcialbym zmienic zegary w 323F BG, tylko nie wiem jak sie do nich dobrac. Sa 2 sruby miedzy kolumna kierownicy a deska rozdzielcza ale nie wiem czy gdzies nie ma jakichs ukrytych srubek albo zatrzaskow a nie chce niczego polamac. Dzieki za wszelka pomoc.Pozdrawiam wszystkich!
P.S. Moze ktos ma jakis schemacik deski rozdzielczej??? <jelen>
Od: 23 wrz 2004, 16:55
Auto: 323F BG 1.6 16V '91r (LPG)
Postprzez P0L4K » 16 lis 2004, 20:19
Odkrecasz te dwie,sciagacz oslone kolumny kierownicy i bodajze 3 srubki hmmm u gory,tylko nie od gory tylko u gory(nie wiem czy zrozumiales)
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Koval » 16 lis 2004, 21:03
Potem linka pod maską, 4 śruby mocujące sam licznik i koniec, ja naprawiałem mocowanie i odkręciłem jeszcze kierownicę wtedy dostęp jest full.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez P0L4K » 16 lis 2004, 21:14
Moze uda sie bez odkrecania linki,ja niestety musialem odkrecac :(
Auto: Passat B7
Postprzez qubec » 17 lis 2004, 20:38
a co chodzi z ta linka? :|
aprops tych srubek to rozumiem. :D
Postprzez marek » 17 lis 2004, 21:02
Linka prędkościomierza.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez krzysiek p » 19 lis 2004, 21:53
aby wyciągnąć licznik napewno trzeba odczepić linkę
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez P0L4K » 19 lis 2004, 22:24
krzysiek p napisał(a):aby wyciągnąć licznik napewno trzeba odczepić linkę
u mojego kumpla udalo sie bez odkrecania ;P
Auto: Passat B7
Postprzez marek » 19 lis 2004, 22:46
A u mojego nie
Postprzez Koval » 20 lis 2004, 09:19
Raz też udało mi się wyciągnąć licznik odpinając linkę tylko za nim, ale złożenie tego w taki sposób jest już prawie niemożliwe :P
Postprzez krzysiek p » 20 lis 2004, 13:31
hej!
ja też piszę że należy odpiąć linkę tuż za licznikiem a nie odkręcać ją. Po odczepieniu linki proponuje prysnąć delikatnie WD40. Zaszkodzić nie zaszkodzi ale pomoże napewno. U mnie za pierwszym razem gdy wyciągałem licznik po zamontowaniu go linka powyżej 60km/h strasznie hałasowała i byłem zmuszony wyciągać licznik jeszcze raz. (WD pomogło)
