W mojej MX-3 nie mam klimatyzacji i chciałabym się zapytać czy jest sens zakładać i jakie mniej więcej były by koszty.Zadałam to pytanie ponieważ w czasie deszczu strasznie paruja mi szyby a na Forum doczytałam się , że tylko klima może temu zapobiec
		Założenie/uruchomienie klimatyzacji, obsługa nawiewu
	co mi sie wydaje ze zeby ci szyba nie parowala klima nie jest ci do tego potrzebna. ja nie posiadam klimy mieszkam obecnie w kraju gdzie dosc czesto pada i nie mam tego problemu wydaje mi sie ze tanie i lepiej bedzie jak sprawdzisz caly uklad doltu powietrza do kabniny bo tu lezy przyczyna. moze masz gdzie zatkane przewody lub cos podobnego
- Od: 4 sty 2006, 10:43
- Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
Cieszę się Xus , że mi odpowiedziałeś  , mam pytanie : jak masz ustawione suwaki i nadmuch aby Ci szyby nie parowały . Bo ja kombinuje różnie ale w końcu uchylam okno bo czasami nic nie widze
  , mam pytanie : jak masz ustawione suwaki i nadmuch aby Ci szyby nie parowały . Bo ja kombinuje różnie ale w końcu uchylam okno bo czasami nic nie widze  . A-ha w jakim warsztacie można sprawdzić drożność przewodów o których piszesz
Pozdrawiam Starlet
  , mam pytanie : jak masz ustawione suwaki i nadmuch aby Ci szyby nie parowały . Bo ja kombinuje różnie ale w końcu uchylam okno bo czasami nic nie widze Pozdrawiam Starlet
- Od: 23 maja 2007, 06:49
- Auto: Mazda MX-3 1995 1.6 DOHC
starlet napisał(a):Cieszę się Xus , że mi odpowiedziałeś, mam pytanie : jak masz ustawione suwaki i nadmuch aby Ci szyby nie parowały . Bo ja kombinuje różnie ale w końcu uchylam okno bo czasami nic nie widze
Pozdrawiam Starlet
sorry ale nie pomoge bo ja mam guziczki:)
mam ustawione tak ze nawiew z silnika i na szybe przednia:)
O kurcze Xus ja też mam guziki   suwakiem tylko nastawiam natężenie nadmuchu i ogrzewanie
  suwakiem tylko nastawiam natężenie nadmuchu i ogrzewanie   pomyliło mi sie . W takim razie przy okazji jak nie zapomnisz to zwróć uwagę który guziczek od lewej masz naciśnięty podczas deszczu
Pozdrawiam Starlet
Pozdrawiam Starlet
patrzac od lewej to guzik nr 5 a te 2 co masz obok to 2 od lewej.
jak jeszcze jakies pytanie to wal jak bede mogl to pomoge
ps. jak cos to moge ci nawet fote zrobic i wstawic
Xus bardzo Ci dziękuję za fotki . no ale teraz to mam poważny problem
Na drugiej fotce drugie kółeczko – ja nie mam obrazka tylko pisze A/C . Przycisk ten był cały czas zaklejony ( Mazdę mam od maja tego roku) i dopiero jak przesłałeś mi zdjęcie to odkleiłam . Boję się nacisnąć ten A/C bo nie znam się na tym i mogę cosik uszkodzić , chyba czeka mnie wizyta w warsztacie.
Dzięki za cierpliwość
Pozdrawiam Starlet
Pozdrawiam Starlet
jezeli masz tam A/C to znaczy ze masz klime w aucie!! poprostu go wcisnij i zobacz co bedzie
starlet napisał(a):Xus bardzo Ci dziękuję za fotki . no ale teraz to mam poważny problem
Jeśli był zaklejony takim czarnym prostokącikiiem, to masz tylko instalacje elektryczną pod klime, ale klimatyzacji nie masz
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
obok zaznaczonego guzika po porawej jest zaslepiony jeszcze jeden na czarno dzisiaj zerwalem naklejkie i mam tez tam A/C i jak go wciskam to sie zapala czyli jest pisal kolega wyzej mam podlaczona instalacje do niego.
Dziękuję pięknie Panom moderatorom
A teraz mam prośbę do szanownych kolegów
   , do jakiego warsztatu mam sie udać aby sprawdzić jak to jest z moja klimą i wentylacją i o co pytać aby mnie nie naciągneli bo jak zobaczę , że się nie znam to napewno tak będzie
Pozdrawiam Starlet
Pozdrawiam Starlet
Pamietaj o nawiewie na szybe na 2. lub 3. biegu oraz zawsze otwartym obiegu powietrza (strzalka wedrujaca do auta  Do tego najlepiej cieplejsze powietrze, chociaz w gorace dni ciezko wytrzymac.
Przeczytaj temat => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13021
Przede wszystkim dbaj o czystosc szyb, mozesz takze kupic na stacji srodek do czyszczenia nawiewow oraz srodek antyroszeniowy. Tym pierwszym psikasz w otwory went., zostawiasz na 20 minut i odpalasz auto. Drugi sluzy do umycia szyb i pomaga, aby szyby nie parowaly. Polecam takze odkurzaczem usunac liscie/brudy z kratki wentylacyjnej przy przedniej szybie (tam, gdzie konczy sie maska).
Daj znac, jak efekty zmian!
