Zmiana panela nawiewu z suwaków na przyciski
Postprzez riplej » 25 mar 2007, 23:50
Witam !
Chcialem sie podlaczyc pod ten sam temat dotyczacy Mazda 323F BA 1.5 98r ale mi niewyszło <glupek2> prosze panów moderatorów o wyrozumialośc :)
Posiadam mazde mx3 1.5 z klima(panel elektryczny) i mx3 1.8 v6bez klimy (panel z suwakami) , przelozylem calosc(nadmuch ,klima,nagrzewnica+deska z okablowaniem) z 1.5 do 1.8 pasowalo bez zadnych problemów ktore wystapiły dopiero po podlaczeniu wiazki kabli ktorą podlaczylem i nic sie nie dzialo , nawiew niepracuje i nieotwiera nawiewów, poprostu nic nie działa !
Moje zapytanie jest nastepujace czy ktos miał do czynienia z ta czescia elektryki ?lub czy posiada ktoś jakies schematy podlaczenia do 1.8 v6 elektrycznych nawiewow + klimy ??Bardzo prosze o jakiekolwiek porady które mogly by mi pomóc rozwiazac ten problem.
Od: 7 sty 2007, 00:02
Auto: Az3 1.5 16V DOHC i Mx3 V6 1993
Postprzez riplej » 26 mar 2007, 18:10
Jezeli to bedzie pomocne pózniej moge zamiescic jakies fotki ale raczej na nic sie niezdadzą , niemoge dopatrzec sie gdzie idzie wiekszosc kabli przy 1.5 rzeby pózniej porównać z 1.8 .
Wpakowalem się w niezłe gó..no ale jak juz zacząłem <glupek2> skończyć musze . :(
Jak na coś wpadne to dam znać co i jak .Ale zabiore sie za szukanie dopiero w sobote poniewaz w tygodniu pracuje do puźna.
Pozdro
Postprzez riplej » 27 mar 2007, 22:56
Po zamontowaniu nawiewu , chlodziarki i nagrzewnicy wygląda to tak:
Te kable na ziemi to tylko 2 ruzne wiązki kabli od 1.8 i 1.5 kostki te same lecz rużne połączenia :(
teraz tylko problemy z instalacją elektryczną :(
Postprzez c-w » 28 mar 2007, 22:36
No tak jak patrze na instrukcje to mogą występować różnice. Sugeruje przyjrzeć się instrukcji serwisowej począwszy od z-084. Napisz też dokładnie co nie działa, konkretnie które przełączniki. I jeszcze jedno, którą wiązkę zostawiłeś.
Od: 20 lut 2007, 22:15
Auto: MAZDA MX-3 1.8 '92
Postprzez riplej » 29 mar 2007, 19:25
przełożyłem tylko tą wiązke(od1.5) , która jest przy desce ,łączy sie dwoma niebieskimi kostkami 1 i 2 i wychodzą z niej kable do awaryjnych , radia ,nawiewów, chłodziarki (klimy)itd.
przełożyłem także osobną wiązke do sterowania nawiewami (juz działa),niedziałają jedynie silnik dmuchawy i niemam jeszcze wyprowadzonych wszystkich kabli i przekaźników do klimatyzacji, zrobie to nakoncu :), narazie zależy mnie najbardziej na nawiewach bo chce juz deske załozyc bo jak widze te wszystkie kable to mnie h..j szczela <glupek2> .
Rzeczy które działaja to:
-kostka nr.1 ,te same oznaczenia kolorów i jest chyba do tego poniżej
– awaryjne
-ogrzewanie tylnej szyby
-sterowanie nawiewami(tylko przy nagrzewnicy)przy dmuchawie niedziała
-elektryczne lusterka
zrobie wiecej fotek i wysle[/b]
Ostatnio edytowano 29 mar 2007, 21:48 przez riplej, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez riplej » 29 mar 2007, 21:39
c-w napisał(a):No tak jak patrze na instrukcje to mogą występować różnice. Sugeruje przyjrzeć się instrukcji serwisowej począwszy od z-084. Napisz też dokładnie co nie działa, konkretnie które przełączniki. I jeszcze jedno, którą wiązkę zostawiłeś.
C-W a masz moze namiar na taką instrukcje bo ja mam ściągnięty skan książki w pdf od mx3 v6 ale niemoge się połapac
A co do instalacji to przydalaby mi się rozpiska tej 2 kostki od b6 i k8 rzeby ewentualnie porównac.
Za wszelką pomoc dziekuje .
Ostatnio edytowano 29 mar 2007, 21:56 przez riplej, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez riplej » 29 mar 2007, 21:51
jutro po robocie postaram sie dokładnie opisac wszystko i porobic dokładne zdjecia 2-ch wiązek od 1,5 i v6
PS: a Ty c-w masz klime lub elektryczny panel ?
Postprzez c-w » 30 mar 2007, 14:03
Też mam instrukcje zeskanowane "Mazda Mx3 v6 1995 Workshop Manual" i jeszcze kilka wersji tego samego. No cóż, nie jest prosta gdyż opcje o których mowa są często na rysunkach pomocniczych. Ja mam sprzęt z 92 bez klimatyzacji. Panel elektryczny to chyba nowszy model. Najprościej to omomierzem sprawdzisz. Długie kable i jak nie działa np wentylator to sprawdzasz co z kostki idzie na zasilanie wentylatora i tak po kolei. To będzie ciężka walka ale ja bym się do tego tak zabrał.
Instrukcje mogę przesłać na maila
Postprzez riplej » 30 mar 2007, 18:58
Nie wysyłaj tez mam te same instrukcje :)
No cuż jutro bede musial sie zmobilizowac i zacząc grzebac w tych kabliskach .
Dzieki za zainteresowanie <piwo>
jeszcze się odezwe
Postprzez riplej » 6 kwi 2007, 21:51
Po calym dniu doszedłem do sedna <jupi> wszystko dziala elektryczny panel z nawiewami
Okazuje sie ze trzeba miec wiecej rzeczy do takiego przeszczepu jakby sie wydawalo
Z modelu bazowego(AZ-tki)musialem wyciac jeszcze kilka wiazek kabli i kostek oraz 2 przekazniki
oczywiscie podlaczylem tak samo jak w AZ-ie ale rzecz niebyla prosta poniewaz kable w wiazkach sa łączone i rozgałeziaja sie na dwoje itd wiec musiałem ciąc całą wiazke z izolacji i pokolei kable wyciągac(wycinac).
Ale nareszcie działa!! Teraz pozostalo mi podłączyc klime :)
Postprzez mirek323F » 27 cze 2008, 23:13
witam a czy do 323 BA w miejsce sterowania nawiewów pasował by taki panel z 626?
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez 2Nol » 28 cze 2008, 01:28
mirek123 napisał(a):witam a czy do 323 BA w miejsce sterowania nawiewów pasował by taki panel z 626?
Nie wiem jak to jest w BA, ale niebawem przyjdzie do mnie paczka z Japonii z częściami do konwersji Nissana S14a z klimy ręcznej na automatyczną i opowiem Ci jak to jest w Nissanie. Sam panel to tylko kropla w morzu potrzeb. Oprócz tego potrzebne są czujniki temperatur zewnętrznej i wewnętrznej, czujnik nasłonecznienia, czujnik prędkości przepływu powietrza w nawiewie i jakiś milion kabli.
Oczywiście wiązki kabli ZUPEŁNIE nie pasują do siebie, i będzie konieczne ostre drutowanie. Jeśli gdzieś kiedyś w jakiejś z wersji BA montowali fabrycznie autoklimę to jest szansa ze da się to zrobić. Jeśli nie to chyba by była zbyt duża rzeźba.
Spanie w nocy jest dla mięczaków.
Od: 4 lut 2007, 23:37
Postprzez mirek323F » 28 cze 2008, 09:11
2Nol napisał(a):Oczywiście wiązki kabli ZUPEŁNIE nie pasują do siebie, i będzie konieczne ostre drutowanie. .
No właśnie porównałem gniazda z tyłu na panelu i całkiem sie różnią. Na allegro są tylko same panele a reszta czyli czujniki już nie. Rzeczywiście może być z tym kupa roboty i chyba dam sobie spokuj :)
Postprzez domien » 2 lip 2008, 17:56
Witam ja mam 323F tez mam suwaki i to tak przyznam nie wygląda zaciekawie czy da się wziąśc jakies panele z innego modelu auta?
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
Od: 29 kwi 2008, 08:32
Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
