Kontrolki w MX-3 1.8 V6
Postprzez navroth » 9 wrz 2006, 17:49
Nowy nabytek <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9188e6b3dbcb506.html" target="_blank"><img src="http://images1.fotosik.pl/166/b9188e6b3dbcb506m.jpg" width="150" height="88" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> i .... nie wiem czy ta kontrolka powinna się testować jak przekręcasz kluczyk czy nie ? Testują się tylko poduszka, abs, i coś tam jeszcze ale na pewno nie olej ?
Skąd mam wiedzieć czy oleju nie jest za mało bez mierzenia bagnetem?
A kontrolka wody spryskiwacza się testuje przy przekreceniu kluszyka ?
Ale V6 ma boski dzwięk :) :) :)
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Sokool » 9 wrz 2006, 18:22
navroth napisał(a):Testują się tylko poduszka, abs, i coś tam jeszcze ale na pewno nie olej ?
Przekręcasz kluczyk zapalają się kontrolki w tym ciśnienie oleju. Odpalasz silnik i gasną (no chyba że nie masz oleju albo zepsutą pompę, to wtedy nei gaśnie). Jak chyba we wszystkich autach.
Ja co prawda nie mam czujnika w zbiorniczku, ale u mnie się nie zapala. Myślę że z nią jest jak z rezerwą, czyli zapala się dopiero jak nie ma płynu, ale mogę się mylić.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez navroth » 9 wrz 2006, 18:33
Hmmm= to pewnie nie mam oleju wg Twojej diagnozy :P
Mnie się nie testuje ta kontrolka (czyli nie zapala się wcale) tak jakby lampka kontrolna była przepalona <nie> oby nie
U mnie NIE zapala się kontrolka oleju <płacze> <płacze> <nie> no i co mam jej zrobic <bicz> ?
Postprzez marek » 9 wrz 2006, 22:41
navroth napisał(a):U mnie NIE zapala się kontrolka oleju no i co mam jej zrobic
Sprawdzić poziom oleju, potem żaróweczkę kontrolki. Sprawdź też ciśnienie oleju, może jest za niskie przy wolnych obrotach i ktoś wyjął żaróweczkę.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Hazu » 10 wrz 2006, 08:09
Najpierw sprawdź czujnik ciśnienia oleju:
Zdejmij przewód z czujnika ciśnienia oleju i podłącz go gdzies do masy
Następnie włącz zapłon.
Jeżeli zapali się kontrolka ciśnienia oleju to znaczy że czujnik jest uszkodzony.
Jezeli nie zapali sie to wtedy dopiero sprawdź kontrolke czy nie jest spalona
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez navroth » 10 wrz 2006, 14:48
Ktoś morze wrzucić fote szafy Mx-3 przy przekreconym kluczyku gdzie co sie palić powinno. dzieki.
Postprzez Kosmaty » 12 wrz 2006, 15:21
hmm skoro dopiero co kupiłes autko to sprawdz czy ta kontrolka jest podłączona wogule,rózne zeczy ludzie robią jak chcą sprzedac auto.jak sprzedawałem fiatra 125 to tez odłączyłem kontrolke bo sie non stop swieciła. ;)
pozdro
Od: 31 sie 2006, 12:37
Auto: mx3 1,6 16 v dohc 94r LPG
Postprzez navroth » 12 wrz 2006, 17:19
Wątpię aby miał jakiś problem z ciśnieniem oleju, Jaksa oglądał silnik i całe auto przed kupnem – więc sądzę, że to kabelek lub kontrolka – tylko gdzie ona jest z ciekawości bym zobaczył też całą 'zapaloną' szafę tego auta i porównał z moją.
Postprzez navroth » 14 wrz 2006, 23:58
Ok z głowy, jakiś kabelek nie stykał i dlatego kontrolki nie było <lol>
