Wskazówka temp. Podnosi sie do góry max......
Postprzez dick20 » 30 gru 2011, 00:55
Witam!!!!
Mam Taki problem kiedyś przy wymianie tarcz indiglo ułamałem sobie wskazówkę z temperatury teraz odkupiłem cały zegar i cały ten mechanizm wymieniłem w raz z wskazówką. Ustawiłem ją na zero tak jak by był zimny silnik. Podłączyłem do auta przekręcam na zapłon a ta wskazówka na maksa ile sie da WRRRRRR co ja w takim wypadku mam zrobić . Czy ja coś zle zrobiłem albo co . A może to trzeba inaczej zrobić .
Od: 18 wrz 2010, 12:53
Auto: Mazda MX-3 1,6 16V 110KM
Postprzez D4NI3L » 30 gru 2011, 11:55
na zapłonie spróbuj ustawić
Od: 20 paź 2008, 15:40
Postprzez dick20 » 30 gru 2011, 15:05
No dobra tylko jak mam ją na zapłonie ustawić . Na zaplonie ta wskazówka idzie na samą górę gdy bym ją wyciągnął tylko wskazówkę i dam np na sam dół i wyłącze zapłon znów włącze auto pochodzi dobre pół godziny a ta wskazówka a ni rusz :(
Postprzez dick20 » 30 gru 2011, 19:06
A jeszcze jedno. Z wskazówką z benzyny też mam problem tylko ta wskazówka mi zeszła z iglicą i nie umiem jej ustawić lub wbić na miejsce .
Postprzez honda2911 » 30 gru 2011, 20:26
przeciez montując indiglo nie ma potrzeby zdejmować wskazówki
najlepiej kup sobie drugie zegary i przełóż tarcze juz bez zdejmowania wskazówek
Od: 16 lis 2011, 13:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez jarsoN » 30 gru 2011, 23:54
Zrób tak.
Zdejmij zegary, tzn odkręć wszystkie śrubki. Zdejmij ten plastik je ochraniający. Włącz zapłon i ustaw sobie zegary tak, żebyś mógł wyjąć wskazówke z trzpeinia. To, że ją popchniesz w dół to nic nie da. Musisz złapać jakimiś małymi szczypcami trzpień od dołu i delikatnie ustawić wyjąć wskazówke. Jak już ją zdejmiesz to musisz ją wpiąć spowrotem do trzpenia tylko, że w pozycji wskazówki na cold, oczywiście jeżeli masz zimny silnik. Pamietaj to wszystko rób na włącznym zapłonie.
Gwarantuje, że pomoże, sam tak miałem.
Od: 20 mar 2011, 10:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
