Skrzeczenie jakby GUMY z tyłu MX-3
Postprzez emikstrzy » 10 mar 2011, 14:18
Witam, w ostatnim czasie coś zaczęło skrzeczeć w mojej Mazdzie MX-3. Nie wiem co to jest, rozbierałem oba amortyzatory z tyłu, Sprężyny są ok, Odboje sprawdzałem, fakt faktem są trochę pordzewiałe ale gumy nie wyglądają na popękane są przyzwoite, dzieję się to od kiedy wjechałem w jakąś dziurę na naszych pięknych polskich drogach z początku myślałem że to łożysko gdyż tylko stukało, fakt faktem ono też było zepsute (miało luzy) ale wymieniłem i nadal to samo... Macie może jakieś pomysły, sugestie co to może być? strasznie mnie to irytuje bo nie lubię jak coś mi hałasuje w Aucie. Pozdrawiam !
Od: 16 sie 2010, 20:32
Postprzez maris801801 » 10 mar 2011, 16:30
gumy stabilizatora, Łączniki stabilizatorow, Mocowanie górne amortyzatora, Wydech puka o podwozie, zerwane tuleje wahaczy :)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Omek » 10 mar 2011, 16:50
miałem podobne objawy, wymiana łączników stabilizatora pomogła :)
Najlepiej jedz sprawdzić to na geometrie kół, tam za śmieszne pieniądze powinni Ci powiedzieć co stuka. Przynajmniej w moim przypadku tak było :)
Od: 17 kwi 2009, 10:44
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v 94' B6D-DOHC Precidia
Postprzez emikstrzy » 10 mar 2011, 18:02
Omek napisał(a):miałem podobne objawy, wymiana łączników stabilizatora pomogła :)
Myślisz że to łączniki mogą tak "skrzeczeć" ? wysiadam już, tłumik też sprawdzałem i niby wszystko jest ok.
Postprzez loockas » 10 mar 2011, 20:12
u mnie właśnie łączniki "skrzeczały" :)
Od: 6 maja 2007, 00:55
Postprzez emikstrzy » 10 mar 2011, 21:31
loockas napisał(a):u mnie właśnie łączniki "skrzeczały" :)
Dzięki kolego, jutro śmigam sprawdzić :)
Postprzez damigda » 11 mar 2011, 00:56
U mnie skrzeczały te gumy co są w wachaczu, jak masz możliwość być pod autem to złap za [waaaco?] i nim pobujaj lewo/prawo i sprawdź czy to nie ten dźwięk przypadkiem ;)
Od: 20 lut 2011, 22:19
Auto: MX-3 1.6 DOHC
viewtopic.php?f=312&t=122675
Postprzez Omek » 11 mar 2011, 15:06
damigda napisał(a):U mnie skrzeczały te gumy co są w wachaczu, jak masz możliwość być pod autem to złap za [waaaco?] i nim pobujaj lewo/prawo i sprawdź czy to nie ten dźwięk przypadkiem ;)
dokładnie, jeśli masz możliwość to sprawdź sobie sam. Luzy na łączniku raczej łatwo złapać także warto samemu do tego spróbować dojść :)
Postprzez emikstrzy » 12 mar 2011, 11:34
No panowie, dziś wleciałem na kanał i okazało się że to wahacz [jaki?] prawy, więc wszystko już wiem, teraz tylko do mechanika i wymiana, dzięki za podpowiedzi Pozdrawiam :)
Postprzez damigda » 12 mar 2011, 14:45
W oryginale kosztują coś koło 250 za sztukę więc nie ma tragedii ;)
Auto: MX-3 1.6 DOHC
Postprzez emikstrzy » 12 mar 2011, 16:30
Dokładnie kolego, jutro jedzie do mechanika i przy okazji wielki czas Klime naprawić :)
Postprzez karolek14595 » 13 kwi 2011, 23:05
U mnie też była taka sama usterka skrzypiacego zaiweszenia i wyszło że to wahacz. zmieniłem tulejkę i przestało się odzywac.
Od: 30 maja 2008, 23:55
Auto: była MX3 1992r 1.8V6
