Sensor AIRBAG | Gdzie go znajde?
Postprzez szarmx » 16 cze 2010, 09:30
czesc.
gdzie znajde sensor poduszek powietrznych w mazdzie mx-3 poliftowej?
chociaz zderzenei bylo na tyle niewielkie ze nawet masa mi sie nie znieksztalcila to i tak strzelily mi 2 poduszki powietrzne. Myslicie ze sensor nadaje sie do wymiany czy jest jakas opcja ze bedzie on sprawny?
Jesli jest do wymiany to gdzie go znajde?
"Honda [...] tworzy tak wspaniale maszyny jak CRX, NSX czy... PRELUDE!" – Jeremy Clarkson
Od: 11 sie 2009, 14:09
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC
Postprzez Makiaweli » 17 cze 2010, 13:34
jeden znajduje się przed chłodnicą i po otworzeniu maski powinno być go widać w okolicach zamka możesz po przewodzie go namierzyć a drugi dokładnie nie pamiętam ale albo schowany pod zderzakiem z lewej strony albo w okolicach kabiny ale nie wiem dokładnie
Szybko nie jeżdżę , po prostu wolno latam!!!
CRX II V-Tec , HONDA ITR just do it
Od: 28 wrz 2009, 12:00
Auto: MX-3
Postprzez szarmx » 17 cze 2010, 17:35
Ja dzisiaj dowiedziałem się, że znajduje się on w linii konsoli środkowej, pod ścianą komory silnika. Także, żeby się doń dostać trzeba by rozbierać konsolę środkową. I wygląda to tak mały komputer pokładowy, przykręcone na 2 śrubki. Na własne oczy nie widziałem, tak tylko słyszałem.
Prawda to?
A Ty może piszesz o czujnikach zderzeniowych, czy coś takiego?
Postprzez Makiaweli » 18 cze 2010, 08:33
Kolego sprecyzuj czy chodzi ci o czujniki zderzeniowe od poduszek czy "komputer sterujący" nimi.
Auto: MX-3
Postprzez Makiaweli » 18 cze 2010, 08:35
A z tego co się orientuje to po wystrzeleniu poduszek trzeba coś w sterowniku przeprogramować.
Auto: MX-3
Postprzez Lukano » 18 cze 2010, 21:55
Sterownik zapamiętuje wystrzelenie poduszek i raczej się tego nie skasuje.
trzeba zmienić poduszki, czujniki i sterownik w komplecie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez szarmx » 19 cze 2010, 07:33
tak jak napisalem na poczatku chodzi mi o sensor czyli NIE czujnik
Postprzez Lukano » 19 cze 2010, 10:05
To wyjaśnij jeszcze co rozumiesz pod sensor i pomyślimy.
Audi A8 4.2
Postprzez chocisz » 20 cze 2010, 16:18
u mnie dokładnie wygląda tak... nad nogami kierowcy koło przekaźników świateł jest takie pudełeczko z dwoma białymi gniazdami. Oczywiście masz tam wpięte wtyczki (są zabezpieczone). Jeśli chcesz żeby Ci nic nie pikało i nie wyświetlało na tablicy air bagu to poprostu odepnij te wtyczki :) ja tak zrobiłem... a tak to po za tym są 3 czujniki poduch jedna na środku (co widać) i dwie po bokach przy zderzaku...
Od: 24 paź 2009, 13:01
Postprzez szarmx » 23 cze 2010, 16:41
Lukano napisał(a):To wyjaśnij jeszcze co rozumiesz pod sensor i pomyślimy.
chodzi mi o to co steruje poduszkami, kiedy maja wybuchnąć itp.
nie o czujnik który przekazuje sensorowi bodźce, tylko o sensor, który je odbiera i analizuje :)
tu w linku jest aukcja zakończona ale o to właśnie mi chodzi
http://www.allegro.pl/item1060729692_se ... ml#gallery
Postprzez Lukano » 23 cze 2010, 17:20
Aha, dlatego pytałem.
Dla mnie sensor to czujnik. a steruje sterownik AIR BAG. Ale nie mówię, że mam racę, może mi się tak utarło.
Znajdziesz go gdzieś pod deską.
A w linku to nie jest czasem sensor przeciążeniowy ??
Czyli czujnik przeciążeniowy ?
Audi A8 4.2
Postprzez szarmx » 23 cze 2010, 21:12
czy to czujnik przeciążeniowy to ja już nie wiem :)
mniej więcej wiem gdzie szuka, poza tym trzeba go pono zresetować. Tym zajmuje się tzw. "profesjonalny zakład" więc spytam się ich gdzie to jest :P oni muszą wiedzieć
