Jak ustawic maske ??
Postprzez Bosaczek55 » 29 lis 2009, 17:46
Witam!!! od kad kupilem moja Madzie to ma ona maske lekko przesunieta prawą strone patrząc z naprzeciwka autka...wyglada to tak ze po lewej stronie szpara miedzy blotnikiem spokojnie pomiesci palec wskazujacy a po drugiej prawie dotyka do blotnika...jak to wyrownac ??
Od: 22 mar 2009, 20:08
Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Postprzez Janusz626 » 29 lis 2009, 18:16
Jesli masz szczeliny maski z blotnikami rowna na wysokosci jak rowniez na szerokosc to raczej musisz dzwignac lub opuscic ale zderzak,
Jesli nie to zostaja ci zawiasy+zamek maski do regulacji lub jesli to nie daje rady mozesz blotniki przesunac na srubach pod maska lewo-prawo.
Jest tyle mozliwosci ze nie chce mi sie pisac.... bez obrazy ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Bosaczek55 » 29 lis 2009, 21:27
hehe no spoko a jaka powinna byc tak mnej wiecej szczelina miedzy maska a blotnikiem ?? byc moze ze wystrczy przsyunac blotnik bo mozliwe ze byl zmieniany...jutro sprawdze
Postprzez Cingular » 30 lis 2009, 19:00
powinien być taki sam jak szczeliny po między klapa bagarznika jak szczeliny po między dżwiami :)
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Bosaczek55 » 1 gru 2009, 13:38
aha to sobie zmierze jak jest na drzwiach bo tylna klapa tez jest deko inaczej z jednej strony...ale tam to wyglda tak jakby sie klapa nie opierala na jednej gumie i jest o 1mm nizej ale nie widac tego nawet...
