Pompa wtryskowa Astra –> 323
PostNapisane: 4 gru 2008, 20:49
przez dawot
witam, mam takie pytanie, czy pompa wtryskowa z opla astry 1.7td isuzu bedzie pasowac do mazdy 323 tez z silnikiem 1.7TD isuzu?
PostNapisane: 10 gru 2008, 22:12
przez xANDy
Tu nie chodzi o mazdę tylko o silnik.
Jeśli silnik ten sam i rocznik ten sam to pompa powinna być ta sama.
Poza tym – nikt raczej Ci tutaj nie odpowie konkretniej – bo za mało mamy doświadczeń z tym "sprzętem".
Re: isuzu 1.7td
PostNapisane: 11 gru 2008, 22:57
przez kufajman
dawot napisał(a):witam, mam takie pytanie, czy pompa wtryskowa z opla astry 1.7td isuzu bedzie pasowac do mazdy 323 tez z silnikiem 1.7TD isuzu?
Witam, może pasować, ale niemusi. Wszystko zależy od roku produkcji i wyposażenia samochodu. Najlepiej jakbyś miał w ręku tą pompę i pojeździł po szrotach. Ja już miałem jazdę z alternatorem z Astry, który był z wyglądu taki sam, ale potem się okazało że za mało [A] dawał, a obudowa miała nieco mniejszą średnicę przez co było naprężone przewody olejowe, nie wspomne o szopkach z kołem pasowym itp. Jak się okazało altek do mojej Madzi pasuje,ale od Isuzu Troper 2,8 TD,poza tym wtyczki nie pasują od altków z Opli – inna ilość pinów przyłączeniowych (a wszystko niby produkcja Mitsubihi).
Reasumując – pompa w łapkę i po szrotach wycieczka, może są na niej jakieś oznaczenia. Z tego co się orientuję to w Maździe jest to pompa Boscha. W Oplach były stosowane pompy wtryskowe Zexel NP-VE 4/10F oraz VE R365-1 i pompy Bosch VER487-na końcówkach wtrysku Boscha oraz VE4/10-R-365-1 – na końcówkach wtrysku Zexela. Także radze nie brać w ciemno
PostNapisane: 14 gru 2008, 16:50
przez xANDy
kufajman – Ty to masz ale wiedzę...
Może być tak stronę napisał konkretów o tym silniku – poradnik by się uzupełniło!
Proszę poprawić temat!!
Pompa opla
PostNapisane: 17 gru 2008, 10:50
przez porter_22
Pompa Oploska od 1.7 td jest wizualnie taka sama jak w Mazdzie ale tylko wizualnie.
Różni sie chociaż tym że pompa Mazdoska czyli DENSO jest dodatkowy czujnik do gaszenia silnika w pompie od Opla tego nie ma.
