323f 2.0 v6 – olej wycieka
Witam, w mojej maździe 323f BA v6 2.0 gt rocznik 1995 cieknie spod czujnika oleju (tak mi się przynajmniej wydaje)kropelka po kropelce, ale tylko jak silnik chodzi i w związku z tym mam pytanko, co może być tego przyczyną? czy wystarczy dokręcić czy trzeba wymienić uszczelkę a może cały czujnik? i jak się w to bawić (jakim kluczem itp) z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam braci.
- Od: 25 wrz 2009, 07:13
pewnie uszczelka ja musialem silnik wymienia jak mi zalal heh olejem
- Od: 25 lut 2010, 14:44
- Auto: Mazda 323f 2.0 v6!
jak puszcza spod samego czujnika do go wymien a nie dokrecaj mocniej bo gwint przekrecisz i bedzie kicha, a jak wali olejem spod laczenia magistrali olejowej z blokiem to wymien uszczelke, 3 srubki jak pamietam i po klopocie, a i przy wymianie musisz spuscic plyn chlodzacy, bo olej jest chlodzony ciecza
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
