Nagar na stykach kopułki (323F BA KF)
Napisane:
20 sty 2004, 11:46
przez krzynio
Witam , mam problem z szrpaniem wydaje mi sie że jest to spowodowane nagarem na stykach w kopułce i na palcu rozdzielacza (w silniku V6 2.0 BA) jak je przeczyściłem papierem ściernym to było dobrze nie szarpała, jednak po kilku set kilometrach znowu zachodzi nagarem i szarpie
!!!! Co może być ? świece i przewody są nowe, czym to może byc spowodowane
Napisane:
20 sty 2004, 15:07
przez xXx
Krzyniu, wymień sobie palec i kopułkę......koszt około 400 PLN w ASO
Napisane:
20 sty 2004, 19:18
przez SLAVKO
Prawdopodobnie styki były nieraz czyszczone a właściwie zdrapywany nagar.Niestety,powiększa się wtedy odstęp palec – styk i występuje zwiększone iskrzenie co powoduje odkładanie nagaru.Polecam to co mój poprzednik, czyli wymiana palca z kopułką.
odp
Napisane:
20 sty 2004, 19:24
przez HERCIK
zainwestuj w kopulke i palec
Napisane:
21 sty 2004, 08:26
przez krzynio
Ale kopułka była dość nowa, czy może to być spowodowane tym czyszczeniem papierem ściernym???????? bo aż tak mocno to tego nie czyściłem ale może tą wierzchnią warstwe nie można ruszać , a czymoże to byc spowodowane czymś innym?????
odp
Napisane:
21 sty 2004, 09:06
przez HERCIK
To wszystko zalezy od tego jak grubym papierem szlifowales te styki?
Powinno sie to robic jak najdrobniejszym aby nie powstawaly slady i zeby nie sniedzialo w tym miejscu.
Najlepszy papier do tego to 400
