Napinacz hydrauliczny paska rozrządu-poszukuje instrukcji montażu
Hej
Czy mógłby ktoś napisać dokładnie jak i co w jaki sposób montować aby rozrząd grał jak trzeba? Na forum nic nie ma o napinaczu hydraulicznym a bardzo potrzebuje tych informacji
- Od: 12 kwi 2009, 09:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Na schematach nie jest wytłumaczne w jaki sposob montuje sie hydronapinacz
Ściskasz napinacz np w imadle aż dolny otwór zgra się z otworem w sztyfcie napinacza następnie wtykasz w otwór nr 16 bolec np wiertło o średnicy 1,6 mm i tak zabezpieczony napinacz montujesz lekko śrubę nr 12 na swoje miejsce.
Później sprawdzasz czy znaki na rozrządzie odpowiednio się zgrywają montujesz drugą śrubę napinacza niżej dociskasz obydwie wyjmujesz bolec robisz 2 obroty wałem i sprawdzasz czy znaki się schodzą i to by było na tyle.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
no ok A jeśli znaki się nie zgrywają to jak postępujemy z napinaczem?
Ale gdzie znaki ci się nie zgrywają – na wałkach i wale korbowym
Bo tylko te znaki mają się zgadzać tj wg powyższego rysunku 10 11 i 11 którego nie widać – prawy górny rog zdjęcia.
Te znaki muszą się zgrywać.
No ustawiam znaki robię 2 obroty i okazuje sie że nie zgrywaja to co wtedy?
Czy zaczynasz zakładać pasek odwrotnie do obrotu zegara tj zaczynasz od wału korbowego następnie rolka potem pierwsza głowica druga głowica wstępnie napinacz i na koniec rolka prowadząca G1razem ze śrubą.Na koniec puszczasz napinacz i powinno być ok
To ma duże znaczenie bo w momencie złego montażu i puszczenia napinacza rozrząd może się przestawić.
Czy napewno w tej kolejnosci? A czy nie czasem G1 zakłada sie przed ułożeniem paska?
Kolego na pewno w tej kolejności zakładasz pasek jeżeli są problemy z poprawną synchronizacją rozrządu.
Wiec tak
Ustawiam znaki zakładam pasek zaczynając od wału korbowego potem rolka potem dwie głowice zakładam wstępnie napinacz potem rolka G1 robię dwa obroty wałem jesli znaki sie zgrywają to dociągam śruby napinacza i odbezpieczam go wyjmując zawleczkę
Dobrze zrozumiałem?
Dobrze zrozumiałem?
Tak dobrze to skumałeś kolego ale przed obrotem zgodnie z ruchem wskaz zegara musisz już odbezpieczyć napinacz.
Powodzenia i pozdrawiam
czyli na odbezpieczonym napinaczu robię 2 obroty po czym dociągam jego śruby?
nie nie wszystko przed obróceniem ma być dokręcone na maxa.
a no tak Już zrozumiałem wszystko
dzięki wielkie
dzięki wielkie
