Witam mam problem taki jak w temacie.
Nie wiem co zrobic Gdy otwieram kurek od zbiornika wyrównawczego ciśnienie spada tak jakby powietrze schodziło
Odpowietrzalem układ wczoraj Bez rezultatu
Dlaczego mi pęcznieją przewody wodne od chłodnicy?
- Od: 12 kwi 2009, 09:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Gregorio układ chłodniczy jest nadciśnieniowy.
Płyn chłodniczy wrze przy wyższym ciśnieniu później tj ok 110 C.
Chyba jasne.
Chyba jasne.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
No nie bardzo wlasnie
a u mnie korek od zbiorniczka wyrównawczego jest z takim wężykiem chyba do odprowadzania powietrza i dzieki temu nie mam zadnego podwyższonego cisnienia (chyba) i mam nadzieje ze to nic złego przynajmniej z autem jest wszystko ok
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 15:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Ale jak wyglada ten wężyk Gdzie on biegnie?
w dół zbiorniczka ale on ma ok 5 cm i właściwie to nie jest wężyk (nie wiedzialem jak to nazwac) tylko taki jakby kanalik plastikowy zaczyna sie w korku wychodzi z niego biegnie w dół zbiorniczka i sie konczy tak jak by mialo wylatywac z niego powietrze bo otwór w srodku jest dosyc cienki
Jutro jak nie zapomne to zrobie zdjecie
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
No fota by sie przydała:)
Ale w korku tez masz otwór?
Jeżeli syczenie i ciśnienie dochodzi ze zbiorniczka to najpewniej masz uszkodzony korek wlewu paliwa na chłodnicy który jednocześnie reguluje ciśnienie w układzie i puszcza tylko w odpowiednim momencie.
Jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym ciągle masz nadciśninie to coś jest nie tak.
O w morde późno było miał być korek wlewu płynu nie paliwa.
Ale skucha heheh
Ale skucha heheh
A czy podczas odpowietrzania mam miec otwarty korek od chodnicy i zbiornika wyrównawczego czy tylko od chłodnicy?
Borys napisał(a):
dzieki Borys bo ja zapomniałem
a co do odpowietrzania to musisz miec otwarte obydwa korki i płyn wlewasz prosto w chłodnice i jak bedzie full zamykasz i dolewasz do zbiorniczka
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
