Jak w temacie chodzi o błąd 24,według tabeli to układ sprzężenia zwrotnego
Czy ktoś miał taki problem? Jak się do tęgo zabrać?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
błąd 24
Jakie masz objawy? Spalanie jest wieksze? Auto slabsze?
Blad nr 24 to rzeczywiscie uklad sprzezenia zwrotnego
Sprawdz sondy lambda, przewody zaplonowe, swiece.
To na poczatek . Sprawdz tez czy zaplon jest dobrze ustawiony.
Jeśli chodzi o objawy to auto słabo ciągnie do 3tys obrotów pożniej jest ok.
Spalanie ok.9litrów więc raczej w porządku,sondy obydwie wymienione
więc wykluczam,a tak w ogóle co to ten układ sprzęzenia zwrotnego?
Może ktoś wyjaśnić tak po ludzku.
- Od: 31 lip 2008, 12:06
- Auto: mazda 323f v6 1995r
cris75x napisał(a):Jeśli chodzi o objawy to auto słabo ciągnie do 3tys obrotów pożniej jest ok.
EGR do sprawdzenia.
