Przerywa i gaśnie na benzynie
Postprzez BIALY195 » 19 lip 2009, 15:05
Witam mam taki problem moja madzia na benzynie podczas ruszania przerywa delikatne przerywa i nie reaguje dobrze na pedał gazu rzecz sie zmienia gdy przerzucam na gaz wtedy wszystko jest ok. Wymieniłem filtr paliwa przy silniku ale nic to nie dało czy mam moze ktoś jeszcze jakies pomysły????????????
BIALY195
Od: 21 kwi 2008, 19:11
Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
Postprzez Majki88 » 19 lip 2009, 17:20
może wina leży w kablach WN lub świecach ale problemów może być dużo użyj szukajki może coś znajdziesz
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez BIALY195 » 19 lip 2009, 17:38
świece i kable zapłonowe były wymieniane
BIALY195
Postprzez BIALY195 » 21 lip 2009, 23:28
Nikt nie ma wiecej propozycji ?????????
BIALY195
Postprzez mx3 » 22 lip 2009, 08:12
a do pompy paliwa zagladales? moze jakis przewod pekl lub sie lekko ukruszyl
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez Xionc » 22 lip 2009, 12:18
Heh, nic z tych rzeczy :) Aparat zapłonowy.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez mx3 » 22 lip 2009, 13:12
Xionc napisał(a):Heh, nic z tych rzeczy :) Aparat zapłonowy.
nie znam sie na gazie ale aparat zaplonowy nie jest ten sam do gazu jak i do paliwa:) czy sie myle
Postprzez BIALY195 » 22 lip 2009, 21:16
aparat zapłonowy bym wykluczył poniewaz moze z dwa miesiace temu był wymieniany i po wymianie było dobrze dodam jeszcze ze madzia reaguje w ten sposób jak jej dam do połowy gazu to nie jedzie zbytnio a jak wcisnę w podłogę to dopiero wtedy zaczyna jechać ????????????
BIALY195
Postprzez nicek777 » 22 lip 2009, 22:19
Albo przeplywmomierz masz niesprawny albo moze wezyk podcisnieniowy pod przestnica Ci spadl. Ja mialem wlasnie ten drugi przypadek. Na gazie jezdzil jak nalezy a na benzynie gasl krztusil sie nie przyspieszal.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez BIALY195 » 30 lip 2009, 19:34
wężyk pod przepustnica nie spadł bo sprawdzałem a przepływomierz nie wiem bo nie wiem jak go sprawdzić ????ma ktoś jeszcze jakiś pomysł
BIALY195
Postprzez gerda » 30 lip 2009, 22:02
w mojej 626 byl taki problem – moze nawet ten sam. tez mam auto na gazie. na benzynie przerywal strasznie – tak jak by paliwa brakowalo, przelaczylem na gaz i wszystko ok. okazalo sie ze wylamala sie taka malutenka igelka w przeplywomierzu. wymienilem przeplywke i auto poprostu ozylo na benzynie :) wydaje mi sie ze to moze byc to...
Ostatnio edytowano 15 maja 2011, 12:02 przez gerda, łącznie edytowano 5 razy
Od: 15 kwi 2009, 20:24
Auto: 323f BA 97' Z5/kiedyś 626 GE 2.0i 16v 93'
Postprzez nicek777 » 31 lip 2009, 17:35
Mozesz sprawdzic przeplywomierz w dwojaki sposob:
-wymontowac go i sprawdzic czy na jak na wylot przez niego spojrzysz to widzisz taki precik na srodku. jezeli go nie ma przeplywomierz jest uszkodzony i trzeba go wymienic (przeplywomierz znajduje sie zaraz za filtrem powietrza w ukladzie dolodowym).
-sprawdzic kody bledow. Bodajze 08 albo 09 to jest przeplywomierz, ale nie dam glowy znajdziesz na forum wszystkie kody bledow oraz w jaki sposob samemu to sobie zmierzyc za 20gr zamist 50zl na stacji diagnostycznej.
Powodzenia.
Postprzez michał87 » 31 lip 2009, 21:03
w przepływomierzu który masz czyli B6BF nie ma zadnego widocznego pręcika (więc wizualnie nie ocenisz czy jest sprawny)
najlepiej jak juz pisano odczytać kody z pomoca Dody :D
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez geronimo23 » 2 sie 2009, 19:55
witam ja m mam dokladnie ten sam problem moze nie tyle przerywa co ma dziure w gazie wymienilem sondy lambda i dalej to samo trzeba by bylo zagladnac na przeplywke
geronimo
Od: 2 sie 2009, 19:11
Postprzez geronimo23 » 2 sie 2009, 20:05
geronimo
Postprzez BIALY195 » 5 sie 2009, 22:01
a kody jak sprawdzić za pomącą złączenia dwóch zwoii w gniezdzie diadnostic ??????
BIALY195
Postprzez waldii » 5 sie 2009, 22:34
BIALY195 napisał(a):a kody jak sprawdzić
<czytaj>
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
waldii
Postprzez BIALY195 » 6 sie 2009, 12:55
witam właśnie sprawdzałem kody błedów po zmostkowaniu gniazda gnd i ten nic nie wyskoczyło dodam jeszcze ze mazda za pierwszym razem jak odpalam to przy ważnie odpala ale tak na sekundy i gaśnie od razu dopiero za drugim razem jak odpalam i przy ważnie pompuje pedałem gazu to odpala. Zastanawiałem sie jeszcze nad pompką ale jak jade na benzynie i pózniej chce dolać benzyny to po odkręceniu kurka od zbiornika słychać ciśnienie (takie ssssssssssss) czyli chyba pompka jest dobra ?????
BIALY195
Postprzez lesiux » 6 sie 2009, 13:35
jak masz problemy z odpaleniem w trybie serwisowym to podkręć obroty na jałowym śrubą na przepustnicy, u mnie pomogło.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez BIALY195 » 6 sie 2009, 13:50
ale nie wiem czy to coś by miało wspulnego jak jade to też słabo reaguje na pedał gazu ?????zwłaszcza ze czasami jest wszystko ok nie wiem od czego to zależy
BIALY195
