kłopat z przepustnica
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 18:55
witam mam [tiiit] problem dalej wszystko schodzi się do tej przepustnicy i czujnika tpsu ponad tydzień temu oddałem madzie do zakładu gdzie mieli kompa wraz z programem do mazdy żeby ustawili mi ten czujnik i po sprawdzali czy wszystko jest ok auto stoi już tam ponad tydzień i nic dzisiaj byłem to szef powiedział ze nie wiedzą co tam jest nie tak przepustnica jest ok założona czujnik ustawiony wszystko niby ok a samochód jak odpali przy dodaniu gazu zaraz robi tylko buuuuuuuuuu i gaśnie. Dzisiaj jak tam byłem to wspomniałem gościowi ze jak ściągnęłem ta przepustnice to w ta dziurę co idzie do kolektora wsadziłem szmatę na drucie i trochę tam chciałem po przeczyszczać z oleju wsadziłem ja jakieś 25 cm może nawet mniej czy tam coś mogłem na mieszać ????????????proszę o jakąś poradę bo zaczynam wątpić w tych mechaników :(Co może być jeszcze nie tak oni twierdzą ze wszystko jest podłączone ok a samochód nie chodzi na wyzszych obrotach. Czekam na jakieś pomysły ?pozdrawiam
BIALY195
Od: 21 kwi 2008, 19:11
Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2009, 19:01
a powiedz jak aparat wygląda??Jak dodajesz bardzo delikatnie gazu to idzie na obroty??
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 19:06
dokładnie tak jak po mału to się wkręca w miarę a jak tylko szybko przyciśnie się to zaraz się dławi przerywa i gaśnie
BIALY195
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2009, 19:08
miałem to samo aparat kolego zrobiło sie ciepło i zonk
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 19:11
ale ja przed tym odkręceniem przepustnicy i zaklejeniem dziury w ruże od dolotu było wszysdko ok czy to możliwe ze sie po odkręceniu tych cześci po przestawiało????????a ten aparat to gdzie się znajduje bo nie bardzo się orientuje?
BIALY195
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2009, 19:39
mój też tak z dnia na dzien padł dodam ze wczesniej autko było jakies słabe...Mogłeś przestawić zapłon przypadiem jesli był kiepsko przykręcony ale to mało prawdopodobne....A aparat to ten z 6 fajkami z kabelkami po prawej str obok filtra powietrza
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 19:49
przestawic chyba radzej nie bo go nie ruszałem jedna fajka odpadła ale próbowałem odpalic i nie chciał i po patrzyłem znalazłem ze była odłączona podłączyłem i dalej nic a kat to wiecej tam nie ruszałem jest tam z jednej ztrony takie chyba jakby zaslepka to nia obkreciłem ale to tylko taka zaslepka jak dobrze pamietam
BIALY195
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2009, 19:59
powinna odpalic ale nie równo chodzic
Postprzez Beny » 21 kwi 2009, 20:01
BIALY195 skad jestes,uzupelnij profil.Widze ze musisz zmienic mechanika
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 20:06
nie to nawet nie chciała odpalić jak załączyłem ta fajkę już nie mam pojęcia co to może być nie tak
BIALY195
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2009, 20:11
Aparat zapłonowy mój odpali ale nie chodzi idealni równo po odłączeniu jednej
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 20:18
a macie jeszcze jakieś pomysły cóz to by mogło być gdyby to nie był ten zapłon?????????
BIALY195
Postprzez Suloo » 21 kwi 2009, 20:52
nie powinno sie odpalac auta ze zdjeta fajka,napiecie w aparacie gdzies musi sie rozladowac,jak nie ma gdzie moze cos popsuc.gdzies byl taki watek na forum
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 20:58
i co wtedy moze popsuć najczęściej
BIALY195
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2009, 21:01
Sulooto wiadomo że coś można rozwalić....Ja po prostu przy składaniu zapomniałem o nim
Postprzez BIALY195 » 21 kwi 2009, 21:21
ma ktoś jeszcze jakies pomysły co może być nie tak ????????
BIALY195
Postprzez Pioteq25 » 21 kwi 2009, 21:58
Suloo napisał(a):nie powinno sie odpalac auta ze zdjeta fajka,napiecie w aparacie gdzies musi sie rozladowac,jak nie ma gdzie moze cos popsuc.gdzies byl taki watek na forum
Racja – np. przy sprawdzaniu kompresji trzeba zdjąć wszystkie świecie i zostawić je wpięte w kable, a gwint (masa) świeć powinien mieć kontakt z masą silnika.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Hazu » 22 kwi 2009, 21:31
Coś masz niepodłączone.
Kiedyś też tak miałem jak musiżłem dolot rozebrać.
ale co to było to nie pamiętam , może jakieś pdciśnienie było źle podłączone albo jakaś kostka rozpieta.
Jak nic nie widać to sprawdź błędy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Suloo » 22 kwi 2009, 22:22
ja bym jednak sprawdzil jeszcze dokladnie cewke.przy odpalaniu bez fajki moglo ja przepalic
Auto: bylo MX3
Postprzez Lukano » 23 kwi 2009, 07:32
BIALY195 napisał(a):i co wtedy moze popsuć najczęściej
Cewka w aparacie zapłonowym. Ale to trudno sprawdzić, może nie być widać przebicia jak u mnie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
