mazda nie wkreca sie na obroty , nie ma mocy wcale – ledwo jedzie
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 04:48
panowie czytalem duzo i nie wiem co jescze moge spawdzic w mojej madzi 2.0 v6 BA
madzia nie wkreca sie chyba po wyzej 2 tys obrotow
4 bieg gaz do dechy a tu tylko 2 tys obrotow i nic wiecej – mimo ze gaz do dechy
na 5 biegu 1.5 tys obrotow i nic wiecej = zarowno na gazie jak i na bezynie
, i do tego prycha kicha dusi sie
gdzie szukac przyczyny czy moze juz sie silnik skoczyl
zostalo juz zrobione przy madzi
: modul zaplonowy regenerowany – now a cewka nowy aparat
nowe swiece , nowe kable ,
spradzane bylo cisnienie na tlokach – prawidlowe na wszystkich 10-11 jak dobrze pamietam
komputer pokazal blad przeplywomrze wiec
przeplywomierz wymieniony zostal i nadal to samo
sprawdzalem gume bo mialem ja oklejona bo byla popekana ale wydaje sie ze lewego powietrza nie lapie , ze tasma ciagle trzyma
mechanik sprawdzal spaliny mowil ze sa dobre -wykluczyl wiec katalizator
czytalem forum i nie mam juz poejcia co jescze moze byc nie tak
z forum sie dowiedzialem ze moze to byc katalizator
ale mechanik go wykluczyl po tym jak zrobill probe spalin byly dobre
czy dobra wynik proby spalin moze wykluczyc rozsypany katalizator
co moge jescze zrobic by moja madzia dobrze jezdzila – ??? rece juz opadaja
Ostatnio edytowano 10 mar 2009, 12:41 przez lopez, łącznie edytowano 1 raz
MAZDĄ SIĘ JEZDZI !!!;)
Od: 5 lip 2007, 00:32
Auto: 323f 2.0 v6 1995 rok
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 19:10
.i
Postprzez tekknoraver » 9 mar 2009, 19:15
a spróbuj ją porządnie przegonić,może to coś pomoże bo widać że silnik się zamulij jakby bo kimś kto jeździł pseudooszczędnie jak dieslem na najniższych obrotach...może ją odetka :]
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 19:26
tekknoraver napisał(a):a spróbuj ją porządnie przegonić
nie da sie nie idzie, mam ja juz 18 miesiecy chodzila wczesniej malina, czesto jezdzilem spoortowo wiec nie byla zamulona ,
teraz juz pare miesiecy tak jest stoi i nie mam pomyslu co znia zrobic mechanior pozmienial wszytko i ciagle lipa
Ostatnio edytowano 9 mar 2009, 19:28 przez lopez, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bzzyczek » 9 mar 2009, 19:28
komputer żadnych błędów już nie wykazuje? a na luzie wkręca sie normalnie czy też tylko do 2 tyś ? jaka instalacja gazowa?
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 19:31
nie ma wiecej bledow, na luzie tez zawiele ponad 2tys sie nie wkreci czzasem , prychnie kichnie , troche tarpnie
i to bez roznicy czy na gazie czy na paliwie
gaz sekwencja
jedzie sie nia jakby z tylu tora ciagnela
Ostatnio edytowano 9 mar 2009, 19:52 przez lopez, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KyRy » 9 mar 2009, 19:36
lopez popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez maciekkm » 9 mar 2009, 19:39
Filterek paliwa zmieniony??przeplywka napewno jest dobra?? Moze sprobuj sie zamienic z kims kto ma taki sam silnik
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie :)
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
Od: 4 wrz 2007, 14:02
Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 19:55
przeplywomierz wymieniony ,
filtr paliwa jeszcze nie ale nie podejrzewalem bo cos sie zchrzanilo szybko
mialem tez olej na swiecach
czy mozliwe jest zeby katalizator sie posypal i zapchal wydech skoro badania spalin byly dobre ?????
i czy jesli sie posypal katalizator i zapchal wydech czy to moglo spowodowac ze motor niemoze sie wkrecic powyzej 2tys obrotow???
co zapchany wydech moze byc powodem ze olej poszedl na swiece ??? jesli nie to co ???
Postprzez bzzyczek » 9 mar 2009, 20:06
jesli na gazie tez nie chce iść to chyba nie filtr paliwa, dziwne że nie wykazuje żadnych błędów, a jak to sie stało? nagle, może pasek rozrządu przeskoczył
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 20:45
bzzyczek napisał(a): a jak to sie stało? nagle, może pasek rozrządu przeskoczył
bylo wszystko dobrze , ale jednego razu nie chciala zapalic , bylo bardzo malo paliwa
wiec ja sie wzielo z popychu i zapalila pojechalem na cpn zatankowalem , pozniej jak bylo malo paliwa to tez tak samo bylo ze nie chciala palic tylko z popychu,
pozniej znowu nie chciala zapalic , nie bylo pradu, nie wychodzil z modulu , wiec poszlo do wymiany aparat , swiece , kable i potem tez nie bylo pradu przy wyjsciu z modulu ,
ale jak sie ja popchnelo to zapalila i prad sie znalazl i ,teraz juz pali i jest prad
ale jest strasznie za mulona
Postprzez Radek89 » 9 mar 2009, 20:51
Kurcze mi cały czas po głowie chodzi ten wydech ... zastanawiam się czy i myśle że spaliny mogą być oki , a wydech zapchany ...
Z drugiej strony też sprawdziłbym rozrząd , mógł przeskoczyć ( może przy odpalaniu na pycha ... ?? )
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez maciekkm » 9 mar 2009, 22:24
bzzyczek napisał(a):może pasek rozrządu przeskoczył
dobrze kolega napisal,tym bardziej jak odpalales na popych
Postprzez lopez » 9 mar 2009, 22:38
no tak tylko ze jak
mechanior sprawdzal ten rozrzadczy jest dobrze ustawiony i mowil ze jest dobrze
jesli dobrze sprawdzil to w takim razie to nie rozrzad
a jak samemu sprawddzic czy rozrzad nie przeskoczyl ???\
Postprzez bzzyczek » 9 mar 2009, 22:52
jeśli mechanior znasie na rzeczy i sprawdzał czy znaki na rozrządzie sie zgadzaja to to odpada, może jakiś szpec od v6 sie jeszcze wypowie
Postprzez smokuxx18 » 9 mar 2009, 22:57
Bardzo prawdopodobne że przestawiłeś rozrząd...Powinieneś mieć takie wycięcia na zebatkach i silniku, muszą się pokrywać.
Jeśli to nie rozrząd to sprawdź filter paliwa i powietrza
Od: 25 sty 2009, 11:14
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez tekknoraver » 9 mar 2009, 23:25
w sumie już pisałem o tym w innym temacie ale kumpel w escorcie miał podobnie zamulenie jak musię rozpadł kat i zapchał wydech że w końcu wogóle mu przestał palić...więc sprawdź tak napewno rozrząd wydech ale u innego mechanika niż ten co ci wymieniał ;)
Auto: Była 323 BG
Postprzez farciarz » 10 mar 2009, 00:18
A mnie ciekawi czy czasem komputerek nie przestawił się w tryb serwisowy... <dupa>
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez lopez » 10 mar 2009, 16:17
co to znaczy jak to sprwadzic – i kiedy moze sie przestawic co moze byc przyczyna
Postprzez konrad278 » 10 mar 2009, 16:28
Ja tam stawiam aparacik zapłonowy:)Jak delikatnie ale to delikatnie na luzie dodajesz gazu to idzie??Ja miałem identycznie aparacik do regeneracji
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
