Strona 1 z 8
FOTORELACJA – Remont silnika KF
PostNapisane: 5 maja 2008, 23:08
przez waldii
No i niestety stalo się.Za malo oleju w glowie oraz w silniku i tragedia gotowa.Niestety lekko przytarlem panewki.Objaw-stuki z silnika powyzej 3000obr/min.
No to zaczynamy,nie ma co plakac.
NIESTETY FOTOSIK ZJADL ZDJECIA.LINK DO ALBUMU
http://waldii.fotosik.pl/albumy/600048.html
Na poczatek maska w gore.Nasadowa 10 wciskamy pod lewy halogen(patrzac od przodu),tam znajduje się koreczek spustowy plynu z chlodnicy.Warto tez od razu zlac olej z silnika i skrzyni biegow.Nastepnie odkrecamy listwe nad chlodnica.Gdy już się z nia uporamy wypinamy kostki od wentylatorow,weze i możemy wyciagac chlodnice.Tej od klimy nie ruszalem.Kolejnym krokiem będzie odkrecenie rozpurki.
Nastepnie zabieramy się za odkrecanie puszki od filtra,akumulatora wraz z podstawa i zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodniczego.
Pozniej wypinamy kostki,kable WN oraz przewody od plynu.Z kablami nie ma problemu,bo kazda kostka jest inna i nie ma mozliwosci podmianki.Warto zaznaczyc jakos przewody od plynu oraz podcisnienia.
Kolejnym krokiem będzie odkrecenie kolektora ssacego.Nie ma z nim wiekszego problemu tylko pamietajcie o kablach do niego przyczepionych z tylu przy grodzi.Jest on tez tam skrecony plytka na jedna srubke z glowica,troche lipne dojscie.
Nastepnie podnosimy caly przod w gore.Odrecamy mocowanie piasty z amortyzatorem oraz dolny sworzen.Warto tez wyciagnac przewod hamulcowy z mocowania w amorku i czujnik abs-u,żeby ich nie uszkodzic.Prawy przegub wewnetrzny(patrzac od przodu) musimy wyszarpnac ze skrzyni biegow,żeby wyskoczyl.
Z lewej strony robimy tak samo tylko musimy najpierw odkrecic podpore polosi.Znacznie ulatwi nam dojscie wczesniejsze usuniecie wydechu.
Ja akurat nie chcialem utrudniac sobie zycia i odkrecilem sprezarke od klimy oraz pompe wspomagania.Dojscie bezproblemowe a pozniej nie ma zabawy z odpowietrzaniem wspomagania oraz z napelnianiem klimy.
Teraz odkrecamy lewarek biegow oraz [jaka?] poduszke silnika.Warto wykrecic szpilke zaznaczona na niebiesko,będzie się mijac z poducha przy wyciaganiu silnika.Nad poducha tez mamy teraz dojscie do wykrecenia podstawy filtra paliwa.Wskazowka-warto popuscic korek wlewu paliwa,bo jak zwiekszy się cisnienie w zbiorniku to ciagle będzie się palo z wezykow.
Silniczek czeka na glupich i silnych.Nie znalazlem takich wiec z ojcem się uporalismy.
Pustka
Gracik wyciagniety
Teraz widac skad ten wyciek
Sciagamy pokrywe zaworowa,odkrecamy walki
Demontujemy rozrzad
Odkrecamy kolektory wydechowe
Prawidlowe ustawienie walkow
Gdy walki sa w takim polozeniu to na osce aparatu zaplonowego widnieje taka kreseczka.Zrobcie sobie wysikiem znak jak był ustawiony i można go wyciagnac
Glowica oddana do splanowania,teraz wyglada jak nowa
W pogotowiu już czekaja uszczelniacze trzonkow zaworowych
Pobawilem się tez w docieranie zaworow.Calosc idealnie należy wyczyscic
Czas na uszczelniacze
Pozniej podkladeczka
Sprezyna
Urzadzenie wlasnego projektu
Cos do zblokowania zaworu,żeby nie opadal
Kamyczki ladnie ukladamy,wciaskany sprezyne urzadzonkiem,wciskamy kamyczki w swoje miejsce i gotowe
W miedzyczasie przyjechal wal ze szlifierni.Na korbach pierwszy szlif a na glownych nominal
Czyscimy blok
Oraz dolny plaster
I skladamy do kupy
Teraz zakladamy sprzegielko.Wymienialem tarcze a dokladnie dalem znajomej firmie nabic okladzine.Jest to sprawdzone rozwiazanie,regeneracja tarczy wraz z malowaniem trwala 11minut.Tarcze musimy wyposrodkowac,żeby nie było problemy z zalozeniem skrzyni biegow.
Teraz czas na czyszczenie tlokow i zalozenie nowych pierscionkow
Pakujemy je we wlasciwe miejsce,oczywiście w tej samej kolejnosci jak były
Zamykamy dol
.Dalej to już samo idzie.Glowice pakujemy,zapinamy rozrzad,zakladamy skrzynie biegow i jazda pod maske.
Wiecej fotek nie posiadam,bo nie chcialo mi się już brudzic aparatu.Efekt prac znakomity.Poki co silniczek na dotarciu.Byl jeden maly problem z cieknacym plynem chlodniczym ale winny był maly wezyk.Obecnie leci olej spod miski olejowej ale to wina moja,bo chwicilem cos na ulicy i ja powyginalem.Takze udalo się ale było ciezko.Nie pierwszy raz robilem remont ale w fałce to jest masakra.Warto segregowac srubki,bo się nie polapiecie.Wszelkie prace wykonalem sam(obrobka warsztat).Filozofii nie ma,silnik jak silnik lecz zajelo mi to wieczory przez dwa tygodnie ale się oplacalo.Jesli ktos by miał jakies pytania to spoko.Nie wszystko opisalem,bo już czesc pozapominalem.
Pozdrawiam WALDii
PostNapisane: 6 maja 2008, 07:18
przez brii
respekt :)
PostNapisane: 6 maja 2008, 08:35
przez Pioteq25
waldii <spoko>
Bardzo ładnie udokumentowałeś ten remont.
PostNapisane: 6 maja 2008, 08:53
przez pestek
ale miełeś zabawe <spoko> <spoko> <spoko> a tera spróbuj w swojej ciężarówie
PostNapisane: 6 maja 2008, 09:36
przez waldii
pestek napisał(a):ale miełeś zabawe <spoko> <spoko> <spoko> a tera spróbuj w swojej ciężarówie
A w ciezarowce jest o polowe mniej roboty,juz z 7 silniczkow duzych zrobionych.
A zapomnialem dodac o kosztach to jest za czesci ok.1200zl,planowanie glowic 2x90zl,szlif walu 250zl plus 300szt rekawiczek gumowych 20zl :)
Czesci oczywiscie od Smirnoffa www.carspeed.pl Szczegolne podziekowania dla niego za fachowe porady oraz szybkie zalatwianie czesci.
PostNapisane: 7 maja 2008, 22:20
przez noucamp
Petradra :D tak powinno sie robic auta ;]
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:35
przez ROMAN-R87
pogratulowac tylko!!!! :)
Waldii a przez ten wyciek z pokrywy zaworow duzo ci ubywako oliwy? bo u mnie jest dokladnie w tym samym miejscu az waz od wspomagania jest ubabrany. mnie pije jakies 1l/1500km
pozdrawiam ;)
PostNapisane: 9 maja 2008, 14:03
przez coolgostek
Piękna robota.. Czyściutko aż oko cieszy. Szacuneczek.
PostNapisane: 9 maja 2008, 14:27
przez Mev
Szacuneczek waldii :D
PostNapisane: 9 maja 2008, 21:24
przez waldii
ROMAN-R87 napisał(a):Waldii a przez ten wyciek z pokrywy zaworow duzo ci ubywako oliwy?
nie,to bylo tylko pocenie,nawet na glebe nie kapalo.
ROMAN-R87 napisał(a):bo u mnie jest dokladnie w tym samym miejscu az waz od wspomagania jest ubabrany. mnie pije jakies 1l/1500km
no to raczej silniczek masz do remontu.
coolgostek napisał(a):Czyściutko aż oko cieszy
no tak musi byc :P
PostNapisane: 10 maja 2008, 00:54
przez Widelec
ładnie zrobione...
a może byłbyś skłonny wspomóc innych czynem, w przeprowadzeniu podobnej operacji na czyimś aucie? :>
PostNapisane: 10 maja 2008, 06:51
przez Fiveopac
Jedna z lepszych relacji na forum, kawal dobrej roboty. Milo, ze podzieliles sie doswiadczeniem i fotkami z reszta uzytkownikow., pewnie nie jednemu marzy sie wlasnoreczna reanimacja Vłki ;)
PostNapisane: 10 maja 2008, 09:48
przez BratCukierka
no raczej tak... z tego co pamiętam ze spotu w Iławie i wariowania na śniegu to lekki niebieski dymek puszczała przy gazowaniu mimo że silnik był rozgrzany trasą z Olsztyna...
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:10
przez waldii
he he dziekuje wszystkim za mile słówka ;) :] :]
PostNapisane: 11 maja 2008, 00:16
przez Adaś
waldii respekt, w Ornecie porównamy jak chodzą wyremontowane KFy, z tym że mój już 65tyś po remoncie:)
PostNapisane: 11 maja 2008, 09:57
przez Pikvl
<prosze> kawał dobrej roboty :)
PostNapisane: 11 maja 2008, 12:28
przez Hazu
Waldii spaprałeś sprawę .
Trzeba było udostępniąć zdjęcia po wcześniejszym wysłaniu sms na nr ... itd
Myślę że koszty by Ci się zwróciły naprawy tego dymiącego problemu.
Postarałeś sie. Oby było dobrze.
Słychać było głośno silnik (stukanie) na wyższych obrotach przed remontem?
PostNapisane: 11 maja 2008, 17:13
przez Adaś
Hazu napisał(a):Waldii spaprałeś sprawę .
Hazu uważasz, że teraz każdy po tej fotorelacji poleci do garażu wyremontować silnik samemu? <lol>
Dla przeciętnego użytkownika to jest czarna magia, a taką fotorelację można obejrzeć jako ciekawostkę. Na tym forum jest niewiele osób które zrobiły by coś takiego samemu, tym bardziej szacunken dla waldiiego :)
PostNapisane: 11 maja 2008, 17:23
przez BratCukierka
Adaś napisał(a):Na tym forum jest niewiele osób które zrobiły by coś takiego samemu
Jak bym miał fałkę i do tego palącą olej to na pewno bym to zrobił, bo i warunki jako takie mam :D a i wyciągarka z ramą do wyjęcia silnika to też no problem <diabełek>
Adaś napisał(a):tym bardziej szacunken dla waldiiego
:) że też mu się chciało :P
PostNapisane: 11 maja 2008, 18:04
przez Hazu
Adaś napisał(a):Hazu uważasz, że teraz każdy po tej fotorelacji poleci do garażu wyremontować silnik samemu?
No nie ,
na pewno nie każdy ale wielu chociaż chciało zobaczyć jak v-ka wyglada wewnątrz :D
