Odma czy cos innego
Postprzez waldii » 26 mar 2008, 20:30
Mam takie pytanko.Do czego sluza elementy zaznaczone na czerwono(fotke komus potkradlem).Jakies jakby odpowietrzenie z numerkiem 1 do czego sluzy?Jakie zadanie spelnia??Tak samo jesli chodzi o 2.Dlaczego jedno jest podlaczone przed przepustnica a drugie za?Co by sie stalo gdyby nie byly podlaczone do kolektora?Jakie zadanie spelnia zaworek w deklu w rurce nr.2?
pytam sie poniewaz zauwazylem u siebie w rurze przed przepustnica troche oleju.Zrobilem sobie takie male szczelne pudelko i ma za zadanie odseparowac olej z ukladu zaznaczonego jako 2.Zrobilem ok.40km i w pudelku znalazlem jakies z 5 kropelek oleju.Czy to moze wina niesprawnego tego zaworka??A wszystko przez taki problem,ze juz trzy razy silnik w czasie gwaltownego przyspieszania zadlawil sie na chwile i nagle strzelil chmurka dymu i to olejowego.Co moze byc przyczyna??Autko ma ori 120kkm i nie kopci na zimnym silniku.Jakby ktos odpowiedzial na moje pytania to bylo by super ;)
waldii
Postprzez Adaś » 26 mar 2008, 20:50
waldii tą odmę która wchodzi w rurę dolotu (2) możesz wyjąć z dolotu i założyć na jej końcówkę filterek (ok 20zł z Allegro) tak jak mam u siebie.
Natomiast jeśli chodzi o nr. 1 to pytałem kiedyś tomkarvf i powinna zostać. Co ciekawe w późniejszych roczniakach silniki K-series nie miały tej rury (1)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez jacobs » 26 mar 2008, 21:00
Adaś napisał(a):waldii tą odmę która wchodzi w rurę dolotu (2) możesz wyjąć z dolotu i założyć na jej końcówkę filterek (ok 20zł z Allegro) tak jak mam u siebie.
A co to daje?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez waldii » 26 mar 2008, 21:04
no wlasnie gdzies taki patent widzialem
Adaś napisał(a):Natomiast jeśli chodzi o nr. 1 to pytałem kiedyś tomkarvf i powinna zostać. Co ciekawe w późniejszych roczniakach silniki K-series nie miały tej rury (1)
akurat wg mnie ta 1 powoduje,ze w ssacym jest olej.Nadal jestem glupi i nie wiem co z tym fantem.Chyba kupie wezyki,zrobie zeparatory oleju i poskladam tak jak jest ori.Tam przy 2 jest taki zaworek i u mnie nie dziala on idealnie.Powinien blokowac przeplyw w jedna strone a u mnie jak doustnie go sprawdzalem <sex:algida> to raz dziala a raz przepuszcza.Jakie moga byc tego konsekwencje
waldii
Postprzez Adaś » 26 mar 2008, 21:23
A co to daje?
olej nie leci do kolektora
Postprzez Adaś » 26 mar 2008, 21:25
pochrzaniło mi się – odma idąca z dekla do kolektora zostaje, natomiast można wyjąć tą która wychodzi na dole pokrywy z tej metalowej rurki – silniki K-series po lifcie jej już nie miały
Postprzez waldii » 26 mar 2008, 22:51
Adaś a czy nie przedostaje sie przez ten filterek olej??Zawsze jakas ilasc tamtedy wylatuje.Nic sie nie dzieje??
waldii
Postprzez Adaś » 26 mar 2008, 23:10
waldii napisał(a):Adaś a czy nie przedostaje sie przez ten filterek olej??Zawsze jakas ilasc tamtedy wylatuje.Nic sie nie dzieje??
nie, u meni nic przez niego nie cieknie. Przejechałem już kilkanaście tysięcy km z tym i nic nie przepuścił. Pamietaj tylko, żeby zaślepić w dolocie dziurę po tej odmie jak się zdecydujesz wywalić, żeby Ci powietrza lewego nie łapał dolot:)
Postprzez waldii » 26 mar 2008, 23:28
Adaś napisał(a):Pamietaj tylko, żeby zaślepić w dolocie dziurę po tej odmie jak się zdecydujesz wywalić
nie no spoko,dziurke zatkac <lol>
to musze z tym filterkim cos zadzialac.A moze pamietasz jaka tam byla srednica weza??
waldii
Postprzez Adaś » 26 mar 2008, 23:49
waldii napisał(a):A moze pamietasz jaka tam byla srednica weza??
nie pamiętam, zmierz sobie średnicę tej rurki w miejscu, w którym wchodzi w dolot. Ja tam zrobiłem bo tez nie znałem tego rozmiaru. Ale na oko to jest 12 albo 15mm
Postprzez NoMaD » 27 mar 2008, 09:35
przepraszam ze sie wtracam ale jak juz mowa o przewodach to ja mam pytanie: jakie zadanie maja przewody ktore wychodza z pokrywy zaworow w Mazdzie 323F BG ?? jeden idzie do filtra powietrza a drugi bodajze do kolektora dolotowego
NoMaD
Od: 26 mar 2008, 08:19
Auto: 323F BG 1.6 --->323F BG 1.8---> 323F BA 1.5 ---> chwilowo toyota yaris I
Postprzez waldii » 27 mar 2008, 22:27
A ciągnac dalej moje pytanie co by sie stalo jakby na wezyk 1 oraz na 2 zalozyc takie filterki i zlikwidowac polaczenie z kolektorem ssacym??
waldii
Postprzez Adaś » 27 mar 2008, 22:47
tej odmy wchodzącej do kolektora chyba nie można zaślepić. W Tuningu Patryk wklejał zdjęcie silnika z filtrem na środku tego węża.
Postprzez Adaś » 27 mar 2008, 22:48
Postprzez waldii » 27 mar 2008, 23:08
Adaś napisał(a):tej odmy wchodzącej do kolektora chyba nie można zaślepić
cholercia,bo wg mnie jak zle dziala ten grzybek zaworek to w sumie efekt jest taki sam jakby byl nieszczelny dolot.Lapie falszywe powietrze tylko,ze z odmy
waldii
Postprzez Adaś » 27 mar 2008, 23:11
wg mnie tam nie ma żadnego zaworka tylko to jest zwykłe kolanko z uszczelką do pokrywy zaworów
Postprzez darekk86 » 27 mar 2008, 23:12
U mnie chyba oba te wezyki sa polaczone i dochodza do filtra na odmie. Wiec oba sluza do tego samego i sa nie potrzebne :) A wpuszczanie ich w dolot nie ma zadnego sensu, bo z nich leci tylko syf.
A z odmy troche oleju mi czasami napluje ale nie duzo.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez bobi8652 » 3 mar 2010, 17:32
witam a ja mam takie pytanie mazda 323f 1.8 16 V 90 rok :P pytanie takie z pokrywy zaworow idzie odma do dolotu powietrza oki ale wchodzi jeszcze jeden zaraz przed przeplywomierzem do czarnej puszki w dolocie i co to jest <co?>
Od: 15 kwi 2009, 16:20
Postprzez ROMAN-R87 » 3 mar 2010, 20:29
zrob fotke co by bylo wiadomo o co loto
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez kubik » 30 mar 2010, 16:15
u mnie wywalało olej z korka i bagnetu. dzisiaj okazało się, że odma która jest za przepustnicą jest zatkana. Przeczyściłem ją i jest ok ;) ciekawe, czy teraz nie będzie pluł olejem...
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
