Aparat zaplonowy.
Postprzez Beny » 3 lip 2007, 14:41
Witam jako ze poszukiwania przyczyn szarpania mojej Mazdy polegly zostalo mi zagladnac do aparatu.
Wieczor jestem umowiony na wizyte u mechanika.I tu moje pytanie.Kiedy do wymiany jest caly aparat bo nie moge zalapac? Skoro wymienic mozna palec,cewke kopulke ktore jak piszecie sa przyczyna to po co sie wymienia caly aparat?
Postprzez Briareos » 3 lip 2007, 14:44
BenyV6 napisał(a):Kiedy do wymiany jest caly aparat
Jak jest uszkodzony (można wymienić, można naprawiać – zwykle się da).
Najpierw obejrzyj palec i kopułkę (pamiętaj żeby je wymieniać razem) – ale przy okazji sprawdź czy iskra ma dobry kolor. Jak ładny niebieski, to raczej aparat sprawny.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez marek » 3 lip 2007, 16:18
BenyV6 napisał(a):to po co sie wymienia caly aparat
dlatego że jest nieco tańszy od zestawu nowa cewka i nowy moduł... ale pytanie, na ile starcza używany aparat? Może to być i 10kkm i 100kkm. A nowa cewka i nowy moduł – wiadomo. Reszta w aparacie to czysta mechnika, więc po co ją wymieniać.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Beny » 4 lip 2007, 11:38
marek a jak zdiagnozowac czy cewka lub modul jest do wymiany?Przeczytalem tyle tematow ze mam metlik w glowie,moze o diagnozie tez ale juz sie pogubilem.Czyli wymiana kopulki i palca nie pomorze za bardzo.Sprobuje jeszcze u jednego elektryka moze on cos znajdzie,albo sprawdzi co jest.
Postprzez michi » 4 lip 2007, 13:33
BenyV6 Nie wiem jak jest z V6, ale u mnie jak auto szarpało to pomogła wymiana świec. Podobno mogą to być jeszcze kable.
Zależy jeszcze jak i kiedy szarpie. Poszukaj najlepiej na forum kontaktu do Tadziola i jedź do niego, podobno jest w tych sprawach najlepszy ;)
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez Beny » 4 lip 2007, 15:12
Michi dzieki swiece nowe,kable sprawdzone,przepustnica wyczyszczona,dwa razy pod kompem zero bledow,drugi raz z jakims testem podzespolow i co->Mazda zdrowiutka zero bledow tylko czemu k@$#% szarpie <killer> dzisiaj do poludnia obdzwonilem chyba z 8 elektrykow w Krakowie i wszyscy albo zawaleni robota,na urlopie albo tempaki i nie ma mi kto sprawdzic tego aparatu :( a w sobote mam zamiar nad morze jechac hahaha
Postprzez KyRy » 4 lip 2007, 17:02
michi napisał(a):Poszukaj najlepiej na forum kontaktu do Tadziola
<ok> <ok2>
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Beny » 19 paź 2007, 21:39
Problem powocil,bylem u Tadziola w lipcu i wtedy aparat byl dobry.A dzis mazda stoi objawy brak iskry.Nie odpala.Jeszcze sproboje zakrecic i zobacze czy swiece mokre bo wyczytalem ze tak wyeliminuje pompke paliwa.Wychodzi na cewke.Jedyny gosc ktory mio to moze zrobic to Tadziol(bede sie z nim kontaktowal)
A chcialem sie dowiedziec jakie sa poblemy jezeli po zdemontowaniu aparatu zle go zaloze ?Dodam ze nie mam o tym pojecia a nie ma mi kto tego zrobic.Czy dam rade zajechac do jakiegos sewisu na regulacje?
Postprzez organo » 19 paź 2007, 22:55
nie wiem jak w V6 ale w Z5 nie ma mozliwosci zle go wlozyc i jak go nie wlozysz to odjedziesz na regulacje co do V6 hmn nie wiem dokladnie jak to tam jest
BenyV6 napisał(a):Jedyny gosc ktory mi to moze zrobic to Tadziol
hmnnn .......... <wow>
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Beny » 20 paź 2007, 04:04
A o co chodzi?
Postprzez Jaksa » 20 paź 2007, 15:02
organo napisał(a):nie wiem jak w V6 ale w Z5 nie ma mozliwosci zle go wlozyc
W V6 jest tak samo ,wchodzi w jednej pozycji ( palec-wałek )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Beny » 20 paź 2007, 18:42
Pytam bo slyszalem ze tam jest jakis wieloklin i przy montazu jesli sie przestawi to bedzie problem.Dzwonilem do Tadziola i kazal sprawdzic swiece,jesli sa zalane to wykrecam aparat i jade do niego jesli nie szukam dalej.Jesli dobrze zrozumialem to po naprawie aparatu (jesli bedzie zepsuty) bede mogl zalozyc go sam i wszystko bedzie ok.
Postprzez Jaksa » 20 paź 2007, 19:27
BenyV6 napisał(a):Pytam bo slyszalem ze tam jest jakis wieloklin i przy montazu jesli sie przestawi to bedzie problem
Nie ma tam wieloklna jest pletwa – nie masz szans zle zamontowac aparatu w vałce , mozliwosc jest tylko jedna.
Postprzez Beny » 26 paź 2007, 18:07
Minal tydzien a ja nic nie zrobilem z autem (praca po 12h)Dzis dorwalem klucz do swiec i zabralem sie za wykrecenie swiecy zeby sprawdzic czy jest mokra(tak radzil Tadziol).Zabralem sie za to od konca tzn najpierw wykrecilem swiece przeczyscilem,i poszlem zapalic i myslalem ze wroce ponownie aby wykrecic swiece a tu Mazda odpalila <ok> Moze mi ktos powiedziec o co chodzi <co?>
Postprzez STEffAN » 26 paź 2007, 20:26
Cud w Chrzanowie :]
Od: 13 paź 2005, 11:02
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 GT :)
Postprzez bazakbal » 26 paź 2007, 20:27
BenyV6 napisał(a):swiece przeczyscilem,i poszlem zapalic i myslalem ze wroce ponownie aby wykrecic swiece a tu Mazda odpalila ok Moze mi ktos powiedziec o co chodzi
zobaczyła, że palisz to i ona zajarała <ganja> proste...
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Beny » 27 paź 2007, 13:42
Taa w Chrzanowie a jak pojade do Krakowa to bedzie kleska.
bazakbal ja nie pale mialem na mysli zapalic samochod.Ale zescie pomogli :|
Postprzez Beny » 30 maja 2008, 19:32
Beny napisał(a):a tu Mazda odpalila
i przyczyna tego byl zasniedzialy kabel czujnika polozenia walu nic wspolnego z aparatem zaplonowym.
A co do tematu aparatu zaplonowego to wlasnie odebralem z regeneracji.Miesiac po wyczyszczeniu wtyczki czujnika padl aparat.Wymieniona zostala cewka i modul auto przestalo szarpac i jak narazie dziala.Tak jak pisal Marek nie warto kupowac uzywanego aparatu lepiej regenerowac.
Polecam oprocz Tadziola tego goscia http://www.allegro.pl/item371842656_nap ... bishi.html
Obecnie jestem w Toruniu w wojsku ten gosc podjechal do mnie do jednostki wzial aparat naprawil i przywiozl na miejsce.Dobry kontakt aparat dziala i jest gwarancja 2 lata.
