Wymiana płynu chłodniczego
Napisane:
27 wrz 2015, 11:07
przez MateoV6
Witam jak w temacie mam pytanie jak spuścić całą "wodę" z silnika bo chcę zalać nowym płynem ? Czy jest jakiś korek taki jak do oleju ?
Napisane:
27 wrz 2015, 14:39
przez krzysek71
Z chłodnicy korkiem na dole a z bloku najlepiej wypiąć przewód od chłodniczki oleju przy filtrze oleju
Re: Wymiana płynu chłodniczego
Napisane:
16 paź 2015, 20:39
przez MateoV6
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia? Przy spokojnej jeździe wskazówka leci na max czy może to być zapowietrzony układ lub jak wyczytałem na forum korek nwm czy na zbiorniczku wyrównawczym czy tym z lewej (stojąc prze samochodem), na tym z lewej jest napisane 0.9 a na wyrównawczym nic i jest tylko zwykła uszczelka.
Napisane:
19 paź 2015, 16:11
przez MateoV6
Pomoże ktoś?
Napisane:
19 paź 2015, 20:53
przez Dave
Poszukałbym najwyżej znajdujący się wężyk, który bym odkręcił i na odpalonym silniku poczęła na płyn. To tak garażowym sposobem.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Napisane:
20 paź 2015, 10:15
przez krzysek71
Jak wcześniej na wodzie było dobrze to i teraz powinno być gitara sprawdz czy masz ciepłą chłodnicę
Napisane:
5 gru 2015, 21:14
przez dziki
Jeśli chcesz zlać wodę z układu, stoisz przed mazdą patrzysz na lewy-dół chłodnicy za zderzakiem, tam masz kurek na śrubokręt gwiazdkowy + i z tamtąd możesz zlać, najlepiej podejdziesz ręką z kanału.
