Wymiana płynu chłodniczego
Z chłodnicy korkiem na dole a z bloku najlepiej wypiąć przewód od chłodniczki oleju przy filtrze oleju
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia? Przy spokojnej jeździe wskazówka leci na max czy może to być zapowietrzony układ lub jak wyczytałem na forum korek nwm czy na zbiorniczku wyrównawczym czy tym z lewej (stojąc prze samochodem), na tym z lewej jest napisane 0.9 a na wyrównawczym nic i jest tylko zwykła uszczelka.
- Od: 30 sie 2015, 12:24
- Auto: Mazda 323f 2.0 V6
1995r.
Poszukałbym najwyżej znajdujący się wężyk, który bym odkręcił i na odpalonym silniku poczęła na płyn. To tak garażowym sposobem.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Jak wcześniej na wodzie było dobrze to i teraz powinno być gitara sprawdz czy masz ciepłą chłodnicę
